shivaki stv-1420 | |||||
| Воропаев максим 11/11/2010 12:25 |
не реагирует на включение,диод горит красным(аварийка) вп работает,память менял,нет строчного синхроимпульса запуска,есть подозрения на тдкс,можно его проверить ? |
| киев 11/11/2010 12:47 |
1. http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
2.
| Alexasha 11/11/2010 12:48 |
Да что-ж такое то сегодня?
| Воропаев максим 11/11/2010 13:44 |
при вкл сетевой кнопки кратковременно подаётся высокое напр,для тестирования строчки . или я не прав ,а его у меня нету |
| Воропаев максим 11/11/2010 21:06 |
видео проц stv2118b,проц управ st92185bn2b1/esr.память 24с08 . видимых дефектов не обнаружил НЕ запускается ,замена памяти ничего не дала. тдкс-orega40337-19
вп работает в норме . до выхода из строя самопроизвольно выключался,после простукивания сново начинал функционировать.утверждал владелец. устранение холодных паек ничего не дало |
| SVictCh 11/11/2010 21:19 |
Что хотя бы с питаниями? Поиск что дал?
http://monitor.espec.ws/section1/topic69206.html |
| C1-65A 11/11/2010 21:27 |
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 22:28 Воропаев максим, а какие приборы у тебя есть? |
| Alexasha 11/11/2010 22:14 |
Товарищ не понимает. Читай правила, Воропаев максим |
| Воропаев максим 11/11/2010 22:31 |
| Alexasha 11/11/2010 22:34 |
Значит, всё исправно. Или может нормы огласишь?
| Мелиор 11/11/2010 23:15 |
Проба |
