K790i | |||||||
| Михаилка 13/11/2010 21:43 |
люди помогите принесли два сони ериксона k790i не один не включается на один подкидую плок питания сопративления показывает 1.2 а на вророкий подкидую блок по нулям но при включении показывает 0.2 и тоже невключается мож кто подскажет вчём проблема
ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 22:51 извените ошибся на k790 показывает 1.2 а на k800 0.2 |
| rommy 13/11/2010 22:05 |
Это вобще шедевр.
Вы где живёте? Тот что показывает 1,2 чего то там,видимо много потребляет.А тот что 0 0,2,попробовать к компу сначала. ЗЫ.За подобное написание постов и отсутствие грамотности я темы буду удалять в корзину. |
| Михаилка 13/11/2010 22:17 |
За подобное написание постов и отсутствие грамотности я темы буду удалять в корзину ну извените ошибся |
| voffka 13/11/2010 23:11 |
Михаилка, а за отсутствие знаков препинания - Я буду сносить в корзину все посты и темы !!!! |
| Михаилка 13/11/2010 23:20 |
понял |
| checks 14/11/2010 01:13 |
ну тот что 1.2 можно открыть, подключить голую плату к б.п при таком токе сто процентов греться будет что нибудь в первичных цепях питания, вам повезет если будет кондюк какой нибудь на коротком или стекляха. |
| Сергей Козырев 14/11/2010 21:10 |
Если именно 1.2 А потребление в выключенном состоянии- подключи к БП, напряжение выставь 2-2.5 V, ищи тепло. Помогает ватка, смоченная каким то растворителем, спиртом. Но отключи все лишнее- камеру в первую очередь. |
| kain_d_a 16/11/2010 07:04 |
скачайте a2uploader и прошейте.с первым поддерживаю верхние посты определите что греется и поменяйте. |
| Михаилка 16/11/2010 12:09 |
Спасибо за помощ щас попробую |
| Михаилка 21/11/2010 01:16 |
kain_d_a скачал a2uploader но он не находит телефон драйвера установил подключаю кабель сигнал сиграл а телефон ненаходит
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 03:03 а может ненаходить телефон потому что кабель с другово телефона Z550i |
| kain_d_a 23/11/2010 06:36 |
делайте по инструкции-вместо 2 и 5 попробуйте кнопку "c "(не букву))) ).там написано-
Выключаем телефон, дожидаемся отключения экрана и подсветки. Также можно достать и вставить аккумулятор. Нажимаем кнопку "FileSystem Tool". Зажимаем кнопки 2 и 5, подключаем шнур DCU-60 или DCU-65 к телефону. (У моего шнура DCU-60 всего 4 контакта, что не мешает работе. У Вас может быть и со всеми 12). Держим эти кнопки, пока в информационном окне не появятся строки ... уже не один аппарат поднял с помощью этой проги. |
