Honeywell Westen-24. Не включаеться ГВС
fesyura
13/11/2010 22:53
Котел в режиме отопления - без проблем. Перестал работать ГВС. Кран открываю, проход воды нормальный, горелка не поджигается. Датчик протока для приоритета ГВС - 3-х контактный (корпус, питание +5в. и выход). Как проверить? Там чип как транзистор с маркировкой 4 0E на корпусе, емкость по питанию (керамическая планарная) и резистор 1к. Все похоже да Холла-датчик. Как увидеть вращение магнита при прохождении воды... Или он не вращаеться?
Vol4ok72
14/11/2010 11:48
fesyura, Хотел помочь уже написал сообщение ,потом глянул в профиль и передумал.К тому же название котла не полное. мир, труд, май
Lavrishin
14/11/2010 18:24
fesyura,
Ты хоть и инженер (судя по профилю), но модель аппарата все таки указывать следует корректно, извините.......
fesyura
15/11/2010 10:34
Исчерпывающая инфа, "СПАСИБО"!!!
ewjames
15/11/2010 12:46
Доброе время суток, есть похожая проблема, westen quasar 24f, при включении горячей воды загорается соответствующий индикатор, запускается турбина, но розжига не происходит, переключатель находится в положении "лето";
В положении "Зима", происходит циклические попытки включения, розжига не происходит. После выключения из сети на 2 -7 сек, проблема исчезает на неопределенный срок! Индикаторы ошибок не загараются! Сервис проходил ежегодно!
Его сразу в сервис, или в последний раз его просто не почистили ?
Lavrishin
15/11/2010 18:23
fesyura писал:
Похоже, что ты совсем не того профиля инженер, извините...... Исправь профиль, однако.....
Vol4ok72
15/11/2010 18:45
ewjames, Даже если ему делали Техн.обслуж.-ЭТО НЕ ГАРАНТИЯ ТОГО ЧТО ОН НЕ БУДЕТ ЛОМАТЬСЯ!!!
ewjames
15/11/2010 21:05
Vol4ok72, это понятно, никтож не говорит что с ним ничего не должно случиться,
есть мысли по существу?
Lavrishin
15/11/2010 21:09
ewjames писал:
....есть мысли по существу?
Мысли есть обязательно. В профиле корректно прописаться нет желания????
ewjames
15/11/2010 21:44
Обновил!
habitat
16/11/2010 13:41
ewjames в г. Луганск есть хорошие спецы, если нужно могу выслать в личку адрес.
fesyura
17/11/2010 09:58
К названию котла могу добавить только Pulsar D.
Интерестный оказался дефект... но сделал. Работает отлично. Проблема решена. Всем спасибо.
Опытом не поделюсь, т.к. какой привет - такой ответ (см. 2 и 3 ветку). Делайте выводы, господа!
Vol4ok72
17/11/2010 10:23
Pulsar D.-Вот это надо было дописать сразу,и заполнить профиль!А опытом делится не надо там все до банального просто! смех
habitat
17/11/2010 10:24
fesyura, не делайте "скороспелых" выводов для себя, чего же далее ждать Вам на форуме, наверное это: равнодушие
