Как устранить пятна на экране LCD монитора? | |||
| mufkaaaa 14/11/2010 02:37 |
Монитор работает нормально, но на экране есть 6 пятен пониженной вдвое яркости размером примерно10 мм каждое. Выяснилось, что монитор хранили горизонтально и на экране лежали разные предметы. То есть они выдавили из зазора часть жидкокристаллической жидкости, слой в этих местах стал тоньше и появились затемненные пятна.
Вопрос такой: есть ли способ восстановить матрицу? Пробовал разгладить рукой - бесполезно. Может погреть феном? Валерий. |
| m.ix 14/11/2010 03:01 |
http://monitor.espec.ws/section33/topic153135.html
Даю совершенно бЕС басбесный бес платный савет Купи новый монитор и не парься сам и не парь никому моск! |
| beber 14/11/2010 08:40 |
в печь его!!! ![]() |
| mufkaaaa 14/11/2010 21:54 |
Остряки, что я клиенту скажу?
Моник то не один, их 6 штук. Хозяева их на складе внавал хранили, а когда достали, получилась такая лажа. И что, послать клиента за новыми? |
| KRAB 15/11/2010 00:56 |
| mufkaaaa 15/11/2010 03:14 |
А я все-таки один моник феном обдул, не паяльным, а для причесок.
И получается - пятна стали менее заметны. На тестовых полях видно, а на картинках почти не заметно. Надо запатентовать срособ, может кому и сгодится. ![]() |
| KRAB 15/11/2010 03:19 |
