del_Freddy | |
| Lupik2 15/11/2010 19:48 |
Доброго времени суток! Клиент принес МР3 плеер Explay L88 4Gb. Гарнитура (кабель USB и наушники присутствуют) диска с ПО нет, естественно при подключении к компу требует драйверов (автоматом ничего не ставиться на WinXP SP3). Сам по себе плеер не включается, попробую зарядить. На сайте explay.ru кроме описания и инстукции ничего нет. Поиск по форумам дает результат, что драйвера должны ставиться автоматом. Но ничего не происходит.
Отсюда вопрос: где взять драйвера (ПО) для данного плеера или может быть ему что другое нужно??? |
| Lupik2 16/11/2010 10:20 |
Доброго времени суток! Проблема решилась. Разобрал плеер, там при сборке плату не правильно установили (была немного наперекос, под одну защелку не вставили), поэтому плеер вообще не включался, даже кнопка Reset не помогала. Вернул на место и все заработало. Включается, все работает, при подключении к компу все определяется и никакие драйвера не нужны... Благодарю за внимание!!! |
