Проблемма с инвертером Benq FP71G+
dodor
17/11/2010 20:39
Здравствуйте, у меня монитор Benq FP71G+, поменял почти весь инвертер, транзисторы C5707, все 4 штуки, также транзисторы IRFU9024N 2 штуки, емкости 0.22мкф 2 шт., и при включении сразу сгорает предохранитель, напряжение на стабилизаторе IC701 5 вольт, также поменяны все электролиты возле радиатора, проверены все номиналы резисторов в инверторе, подскажите что может быть?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 21:40
также пропаяны все контакты на катушках.
Dark Angel
17/11/2010 20:51
dodor, какой предохранитель горит? отключи одно плечо (верхнее). Отпаяй в этом плече C5707. Будет ли гореть пред. Наверное, сдох один из трансов в верхнем плече
dodor
17/11/2010 21:19
который на 3а, сейчас попробую то что ты мне посоветовал
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 22:27
даже с двумя отключенными плечами тоже горит
TE
17/11/2010 21:30
Всё-таки стоит писать на входе стабилизатора или на выходе.
поменял почти весь инвертер, транзисторы C5707, все 4 штуки, также транзисторы IRFU9024N 2 штуки, есмкости 0.22мкф 2 шт.
Зачем поменял? Транзисторы были пробиты? Емкость конденсаторов измерял?
какой предохранитель?
dodor
17/11/2010 21:34
на выходе стабилизатора 5 вольт
да, были сгоревшие, конденсаторы новые, мерял
предохранитель который расположен около радиаторов, блок питания работает, зеленый диод горит
Dark Angel
17/11/2010 23:05
dodor, выпаяй все транзюки с5707 и FU9024N из инвертора. Посмотри. Будет гореть пред или нет. Проверь Q761. Через него идет VCC на ШИМ инвертора. Замени C764
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 00:09
Если все равно будет гореть пред, выкинь ШИМ инвертора
TE
18/11/2010 00:41
Или не знаешь где у стабилизатора вход, где выход, или стабилизатор пробит. Должно быть 3,3В.
dodor
18/11/2010 14:40
сегодня попробую ваши советы, а со стабилитроном это точно меня поправили, я уже разобрался с ним, нашел где вход и где выход, расшифруете мне пожалуйста аббревиатуру ШИМ?
TE
18/11/2010 16:09
ШИМ - широтно-импульсная модуляция или по английски PWM - Pulse Width Modulation.
dodor
19/11/2010 19:22
выпаял FU9024N и предохранитель перестал перегорать
ДОБАВЛЕНО 19/11/2010 20:35
стал пробовать подключать FU9024N, на нижней лампе, первый поставил сгорел просто предохранитель, а второй задымился и сразу сгорел предохранитель, элементы C764 и Q761 не нашел, где они могут располагаться, пользуюсь вот этой схемой http://kiskavkey.narod.ru/benq______________________157.pdf .
Кр. Вован
19/11/2010 20:49
/ пользуюсь вот этой схемой....../
dodor, а на самом монике на задней стенке что написано? Q7C4???
dodor
19/11/2010 21:59
да, но и там я такого че-то не нашел...
Кр. Вован
19/11/2010 22:16
Странно, но элементов C764 и Q761 там нет...я сам недавно делал два таких...dodor, проверь по отдельности при каком плече перегорает пред. и поголовно проверяй полупроводники...Кстати, как поживает Q802?
/даже с двумя отключенными плечами тоже горит/
Как проверил? Какие транзюки (по схеме) отключал?
И если можно все шаги в подробностях, а не отрывками...
Dark Angel
20/11/2010 23:25
dodor, по твоей схеме это Q802 и C811. Немного не понял Ты просто один FU9024N поставил без C5707 и сгорел пред? Проверь Q803, Q804. Похоже что все таки у тебя ШИМка сдохла
dodor
21/11/2010 12:11
Кр. Вован писал:
Сначала отпаял один транзистор 5707, предохранитель перегорает, затем второй, тоже перегорает, затем выпаял два IRFU9024N, предохранитель перестал перегорать, попробовал один IRFU9024N поставить в нижнее плечо, предохранитель просто сгорел, затем другой такой же транзистор - транзистор задымился, а за тем сгорел предохранитель, при этом при всем были отпаяны транзисторы C5707, вроде бы все описал подробно, в чем дело, не понятно...
TE
21/11/2010 12:54
dodor, нельзя ремонтировать, не имея понятия и желания понять как работает это устройство. Схема есть, посмотри, изучи как работает инвертор, спроси если чего не понял, но нет видимо желания. Наглядный пример со стабилизатором.
Что произойдет с предохранителем, выпаяв один транзистор Q809 типа 2SC5707? Сгорит он даже в исправном инверторе. Кто тебя учил так делать? Зачем вообще выпаивать транзисторы и травмировать плату? Но если уже выпаял оба и предохранитель сгорает, то неужели трудно найти КЗ вместо того чтобы продолжать жечь предохранители и транзисторы?
Или начинаешь изучать работу инвертора, потом рассказываешь что понял, или тему я удаляю.
Кр. Вован
21/11/2010 13:21
/Или начинаешь изучать работу инвертора, потом рассказываешь что понял, или тему я удаляю./
Полностью согласен! бяка
dodor
22/11/2010 21:00
Всем спасибо что направили неуча на путь истинный, во всем я разобрался и сразу нашел причину, она заключалась в не рабочей емкости С811. голливудская улыбка
Кр. Вован
22/11/2010 22:37
/Всем спасибо что направили неуча на путь истинный, во всем я разобрался и сразу нашел причину, она заключалась в не рабочей емкости С811./
Поздравляю с победой над столь "сложной" задачей! браво! браво! браво! подмигивание
TE
23/11/2010 11:06
Какая победа? С какого перепуга будет гореть предохранитель без транзисторов генератора при "неисправном" С811?
Dark Angel
23/11/2010 13:57
dodor, эээ. Так это емкость в утечке была или как?
Кр. Вован
23/11/2010 19:51
Если честно, я так толком ничего и не понял...Никакого подробного описания действий "мастера" dodor...При чём если С811 была в утечке, то в дежурном режиме пред. перегорать не должен...если только Q802 не пробит...Об этом тоже ничего не сказано бяка FU9024 пробивало и дымились из-за того что отсутствовал один из С5707??? Об этом тоже автор промолчал...По моему мнению эту тему давно следовало отправить на помойку. бяка
TE
23/11/2010 23:57
Что и делаю.
dodor
24/11/2010 16:38
Сегодня принесли в ремонт такой же монитор с такой же проблемой, и у него не было питания на микросхеме IC801, решение было в замене транзистора Q802, так же на нем не работал одна из сторон инвертора - сгорел диод D803
