русь 27 Pro Classic "коммтел-113" | |||
| ni1lay 18/11/2010 20:27 |
Доброго Всем времени суток !!! Русь 27 pro classic .После попадания воды на клавиатуру перестали работать четыре кнопки ( 1 …4…..7…..* ) то есть левый крайний ряд . исключая верхнюю и нижнюю кнопку в этом ряду .В остальном же аппарат работоспособен (по крайней мере и звонит и принимает звонки..) Ребята Вопрос ?
В чём конкретно может быть причина? Зараннее с Уважением.... |
| KRAB 18/11/2010 21:24 |
Вариантов 2: 1. открываешь и делаешь сам 2. относишь мастеру Все ... Клиентам больше тут не подают! ![]() |
| rommy 18/11/2010 22:22 |
ni1lay, тестер в руки и прозванивай.
Тема идёт в корзину. |
| самбор 11/11/2011 20:50 |
Где можно найти схему на Коммтел 113? При снятии трубки при вызове не работает микрофон. Трубка со шнуром менялись на заведомо исправные, то же самое. Мне говорили, что возможно не срабатывает какое-то реле и не включает телефон при снятии трубки во время вызова. |
| KRAB 11/11/2011 21:35 |
| самбор 11/11/2011 21:42 |
спасибо за совет. мне мастер и сказал, но у него не было этого реле. |
| KRAB 11/11/2011 22:19 |
