bang&olufsen горит срочный транзистор | |||||
| vadovado 19/11/2010 16:10 |
B&O шасси MX4000 попал в руки со сгоревшим транзистором срочной развертки (BU2508), после замены транзистора растр появился. Но при подключении антенного кабеля и настройке на ТВ канал строчный транзистор моментально выходит из строя. Уже сжег три транзистора. В чем может быть проблема? Помогите. |
| tvn1 19/11/2010 16:13 |
vadovado, А как строчник пробит?(сопротивления переходов)
В AV не вышибает? Да и состав ящика указать надо,а то название ни о чём не говорит. Начни ка отсюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html ![]() |
| C1-65A 19/11/2010 16:20 |
vadovado,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| vadovado 19/11/2010 16:33 |
Строчник пробит:
К-Э =0 Б-Э =25 Ом Б-К =25 Ом На экране выводится меню. Все работает строчник не греется. Но при попытке подать сигнал - вылетает транзистор. |
| tvn1 19/11/2010 16:36 |
Те у тебя превышение напр. К_Е Возможно связано с гальванической развязкой БП. а на остальные вопросы ответ будет? Как в AV? |
| KRAB 19/11/2010 16:38 |
| C1-65A 19/11/2010 16:47 |
vadovado, тема будет удалена, или через минуту или через час, это зависит от моего времени. Только лишь потому, что правила надо читать. |
| vadovado 19/11/2010 18:37 |
Механическая составляющая исключена. Транзистор вылетает когда появляется изображение эфирного канала. tvn1 В AV пока не могу проверить - транзисторы кончились. На остальные вопросы постараюсь ответить чуть позже. P.S. До меня этот ТВ уже копали - заменили диоды и конденсаторы в обвязке корректора геометрии |
| KRAB 19/11/2010 23:37 |
