21Sasha12 | |||||||||
| 21Sasha12 19/11/2010 17:31 |
Да я так и понял, вопрос можно ли заменить тем, что есть? |
| alexu 19/11/2010 17:32 |
21Sasha12, ![]() |
| 21Sasha12 19/11/2010 17:36 |
На и суда нет, подождем, может кто пытался? |
| Дмитрий7718 19/11/2010 18:56 |
21Sasha12, У меня эта проблема решилась заменой процессора.Подойдут все процессоры которые ты перечислил,кроме МАIN8280055. |
| 21Sasha12 19/11/2010 19:38 |
Дмитрий7718, спасибо. Не хотелось зря ковырять легко подлежащие восстановлению модули. Тему пока не закрываю. |
| cybe 19/11/2010 21:21 |
21Sasha12, какое питание памяти между выв.1..4 и 8 ? |
| wasilij 20/11/2010 00:49 |
21Sasha12, память переписать надо бы,Об этом не пишеш..
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 01:50 особенно при F 03 |
| cmim69 20/11/2010 09:25 |
90% F03 - слетела память, редко процессор. и ни разу датчик температуры. |
| 21Sasha12 20/11/2010 09:35 |
cybe, питание на 1-4 и 8 памяти 5,21v
Проц поменял, симптоматика примерно та-же. Сижу и туплю. У меня только модуль. Сама СМА сейчс недоступна-выходной в детском саду. Шлейф был подходящий. Есть два индезитовских движка-3фазник семиконтактный и коллекторный-шесть контактов без среднего на статор. При подключении трехфазного раскручивается только с руки, долго работает, затем выдает F02 после замены проца. Коллекторный выходит на большие обороты, затем F03. Ну и без запуска программы или на любой с коллекторным F03, а с трехфазником ошибок не показывает даже на отжиме, если не раскрутить. Надо бы родной движок или шлейф увидеть, но просили к понедельнику починить. wasilij, за недолгий срок работы с СМА(примерно 7 месяцев) прошивки менял только 3 раза, и только на Маргаритах, при количестве заявок 12-20 в неделю (на 3 заказал модули и в 3 случаях отказались от ремонта по цене). Совсем недавно купил станцию (горячий воздух), программатор и осцилограф. Кое-как разобрался с иероглифами в инструкции на программатор, испытал на 93ХХХ, а прямо сейчас пытаюсь соорудить адаптер на 24ХХХ. Если получится, выложу прошивку, но там сплошные 03, наверное. |
| constan 20/11/2010 09:45 |
Все еще впереди. ![]() |
| cybe 20/11/2010 10:02 |
21Sasha12, спрашивал про питание, чтоб понять это:
И как такое понимать?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 11:07
Это очередная выдумка??? |
| 21Sasha12 20/11/2010 10:10 |
cybe, 7 и 8 контакт J8 = 5,95v, 1 и 8, 4 и 8 памяти 5,21v. Я так понял, что м/у ними померять.
По поводу трехфазника- что есть-то есть, добавить маркировку с движков? Могу видео на мыло. |
| cybe 20/11/2010 10:16 |
21Sasha12, какой 7 - 8 контакт J8 ??????? NTC висит на 11-12 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| 21Sasha12 20/11/2010 10:25 |
cybe, ну да, есть цифра 12 на последнем контакте j8, я просто посчитал с первого по восьмой (их там 8 на J8). |
| cybe 20/11/2010 10:27 |
Нафиг твоё видео?! Маркировку хоть на движке читаешь? Он работает на частоте 310 Гц и от трёх фаз, а не от одной!!!! ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 11:30 По-поводу NTC. Откуда там взялось 5.95V, если питание 5.21V??? Наверно, вместо термодатчика какой-нибудь преобразователь поставил??!!! ![]() |
| 21Sasha12 20/11/2010 10:35 |
cybe, CESET, CIM2/55-132/AD,3 Phase, 195V-3A-800W-310Hz, и т.д. Подключи сам, увидишь.
NTC, шлейф мой, целый, с родным концевиком, датчик новый. Но это все лирика, из чего бы колодку под 24ХХХ сделать? |
| cybe 20/11/2010 10:44 |
21Sasha12, сейчас буду сносить тему за полную тех.безграммотность. А то, не дай бог, кто-то повторит твои эксперементы ![]() |
| wolf50 20/11/2010 10:53 |
WISL 85,а причём здесь 3 Phase двигатель?? |
| 21Sasha12 20/11/2010 10:58 |
wolf50, да ни при чем. cybe прав, эксперименты. |
| wolf50 20/11/2010 10:59 |
А там больше до проца ничего и нет
Значит F03 выкидывает сам МК ,из своих внутренних аналов. |
