Samsung S66A | |||||||
Malih1993@ 20/11/2010 16:31 |
как воти в сервистное меню samsung CS-29Z40HSQ |
Alexasha 20/11/2010 18:18 |
Malih1993@ 25/11/2010 21:14 |
samsung CS-29Z40HSQ
Шасси:S66A AA41-01299A 2008г. выпуска Плата FEAYURE-BOX AA95-03519B |
Alexasha 25/11/2010 21:25 |
stepanich-70 20/12/2010 13:33 |
SAMSUNG шасси S66A.отключается звук.
Проблема в звуке,через время проподает звук ,не выходит с тюнера.Мастера подскажите где искать схемы на тюнера?Тюнер дорогой,попробую его востановить.Извените что не правельно составел тему,думаю это лишнее по такой причине.Тюнер VFTD2-6B/235S-A2 |
KRAB 20/12/2010 13:59 |
stepanich-70 20/12/2010 16:00 |
Был,там не чего нет. |
KRAB 20/12/2010 16:09 |
C@Hek 15/02/2011 08:59 |
SAMSUNG CS-29Z58HYQ шасси S66A
Состав: кадры-stv9381;БП-w6750f;звук-tda7297;стр.транз.-с5793 Нет изображения, горизонтальная полоса. была замененна stv9382. через месяц тоже самое, владельцы говорят что тв мог не включатся с перврго раза и мог сам отключатся.. может кто то сталкивался с такой проблемой.. подскажите в чем проблема.. |
makeym 15/02/2011 09:02 |
C@Hek, неси его в сервис! нече с такими познаниями по теликам лазить |
serg63 15/02/2011 09:04 |
...нужен мастер. Что сделал,проверил?
Состав полный писать надо. |
C@Hek 15/02/2011 09:04 |
makeym, вот сидим и разбераемся |
serg63 15/02/2011 09:05 |
makeym, опередил....
Неудачно выбран "учебный полигон". |
киев 15/02/2011 09:51 |
C@Hek, а может сперва попытаться разобраться а потом уж спрашивать? Прочитай правила и исправь тему. |
C@Hek 15/02/2011 10:09 |
заменил stv9381 и литы в обвязке, все робит..
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 11:10 все напруги в норме ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 11:21 тема закрыта |
MASTER+ 15/02/2011 10:58 |
C@Hek - с первого раза не менял. |
KRAB 15/02/2011 11:21 |
makeym 15/02/2011 14:48 |
здесь ей самое оно! тема очень познавательная!!! |
C@Hek 15/02/2011 15:00 |
KRAB, было бы 0 я бы в мастерской не сидел.. |
makeym 15/02/2011 15:03 |
а чё сиди - сидеть и в туалете можно |
C@Hek 15/02/2011 15:05 |
makeym, че заржал то стажер.. ты сам то много че знаешь |
makeym 15/02/2011 15:23 |
C@Hek, да куда мне - я ж в мастерской не сижу!!! |
fortran 16/10/2011 13:46 |
Куплю плату коммутации и управления AA41-0131A S66A F-BOX для SAMSUNG CS29Z58HYQ ш.S66A Решено. |
Vikont 16/10/2011 14:05 |
fortran, есть в наличии,смотри личку.Только правильное её название АА95-03519В - надписть на белом стикере. |
Vikont 16/10/2011 18:51 |
Vikont 22/10/2011 21:12 |
fortran, ну вы будете приобретать за наличку или как?Мне ожидать вашего ответа или продавать? |
Tair01 26/10/2011 15:32 |
Он написал fortran, - решено |
baycann77 30/10/2012 07:46 |
SAMSUNG CS-29Z58HYQ шасси S66A Искажение изабражения
Помогите! Изображение искажается слабозаметными горизонтальными полосами.Края у полос зубчатые как у пилы. Также пропадает звук, после полного обесточивания появляется снова. |
SVictCh 30/10/2012 08:03 |
"Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. Может быть, там помогут." © |
LordLostr 30/10/2012 08:21 |
baycann77,
baycann77 30/10/2012 08:38 |
Я человек новый подскажите в чем ошибка? |
JYRIJJ 30/10/2012 08:50 |
baycann77, Читай Здесь |
serega-64 30/10/2012 08:51 |
Ошибка в в том, что не зная техники вы пытаетесь ее ремонтировать. Отдайте в теплые руки мастера! |
KRAB 30/10/2012 08:58 |
baycann77 30/10/2012 11:28 |
Вместо того чтобы глумиться дали бы дельный совет! Добавил на плате F-BOX. И вся проблема решилась! Спасибо одному из модераторов (gilan) |
Yuritsh 30/10/2012 11:43 |
И от нас спасибо этому модератору. gilan, продолжай раздаривать свой заработок кому попало.
baycann77 01/11/2012 22:13 |
Морды еврейские так пекутся о своем заработке!!!!!!!! Всех не заработаешь дядя!
ДОБАВЛЕНО 01/11/2012 23:22 Ты сам то что здесь делаешь? Раз ты такой крутой специалист! Палишь чужие советы?????? |
KRAB 01/11/2012 22:29 |
Слышь, чмо неотесанное, не пошел бы ты за БАН-ом? |
Yuritsh 02/11/2012 11:35 |
Seal17 04/01/2013 20:06 |
Samsung CS29Z58:засвистела ОСа
Samsung CS29Z58 шасси S66A Состав шасси: Main - AA41-01299A F-box - AA41-01311A Micom - SPM6773G-B3-500 Memory - 24C32D SMPS - STR-W6750F TR Chopper - 49B135-YE Vertical - даташит на STV9381 Sound - TDA7297A Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 & TMQZ2-408A / AA40-10001H Tube - A68QGX793X602F FBT - FUH29T003B / FUH32V001B HOT - 2SC5793 RGB Amp. - даташит на TDA6111Q Tilt - TDA2030A VM Circuit - STK396-130 ( http://monitor.espec.ws/section1/topic135612.html) Засвистела ОСа , изображение в норме, мастерские за ремонт не берутся,посоветовали залить клеем .Залил-эффекта ноль.Подскажите где копать. |
Oлег 04/01/2013 20:26 |
Не там лил... |
мастер-ломастер 04/01/2013 20:29 |
Seal17,
KRAB 04/01/2013 23:40 |
Привози - я сделаю. |
l_prorok 21/03/2013 15:47 |
samsung CS-29Z58HYQ проблема непонятна
Проблема видна на видео http://www.youtube.com/watch?v=yNir8nyGcb4 шасси S66A Это начинается только после того как он нагреется (в течении 20-30 минут). Также я заметил что если при подключении двд изменить тв систему с pal на ntsc то этом так сказать "эфект" появляется только через 2-3часа. Что это может быть? Когда относил в ремонт (к местному ремонтнику) то мне он сказал что там сгорел процессор и он хотел просто прицыпить кулер что бы его охлаждать, но к сожалению почему то не получилось этого сделать. Мне что то кажется что если бы сгорел процессор то телевизор бы просто не работал. P.S. сам я вообще в этом всем практически не разбираюсь и просто хочу узнать что это может быть что бы отнести его в ремонт уже сказав что могло сломатся) |
LordLostr 21/03/2013 15:58 |
l_prorok, 1. Профиль надо заполнять полностью.Знали бы где проживаете,подсказали мастера..2. Найти хорошего мастера. Тему перемещу в некомпетентные. |
Бакум 21/03/2013 16:00 |
l_prorok 21/03/2013 16:04 |
Ну а что тут такого? Просто когда мне человек говорит что сгорел процессор и предлагает поставить кулер то это и самому тупому понятно что проблема не в том что сгорел процессор. ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 17:07
Я из Днепропетровской области) Ну меня по сути не интересует поиск мастера, я бы просто хотел узнать что примерно с ним. |
Ignashkino 21/03/2013 16:14 |
То есть Вы не ищете мастера, а просто хотите узнать, как его здоровье? |
l_prorok 21/03/2013 16:16 |
Сначала мне хотелось бы узнать примерно что бы это могло бы быть с ним и стоит ли вообще его ремонтировать. Та и если честно я не представляю как это можно искать мастера через интернет)) |
KRAB 21/03/2013 16:43 |
l_prorok 21/03/2013 16:53 |
А что тут просто не дают советы типа "у тебя мог сломатся БП или проблема с шим" и все в этом роде? Просто я уже привык например когда у меня спрашивают "у меня не включается комп, он вообщем гудит но до биоса не доходит а потом выключается и включается снова" то я без проблем могу как минимум назвать 10 причин почему такое может быть) Но все связанное с тв это для меня темный лес) |
hacjka 21/03/2013 17:05 |
а по правилам форума прошвырнуться не забыл? |
l_prorok 21/03/2013 17:16 |
Если честно то мне не очень хочется читать правила форума на который я больше никогда не зайду Тем более странно что мне тут мне советуют то как искать мастера и что бы я прочитал правила а не могут просто сказать что это может примерно быть. Я уж очень сильно сомневаюсь что такое только у меня случилось |
JYRIJJ 21/03/2013 17:43 |
l_prorok, А клиентам здесь нечего делать!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 16:45 |
l_prorok 21/03/2013 17:49 |
А куда идти клиентам? P.S. Если честно не ожидал что с телевизорами дело обстоит только так "помощь только за деньги". Это вообще странно так как это не та тема где все сводится к тому что бы платить за все деньги) ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 18:52 Если бы я написал что то типа "я крутой ремонщик и тут мне принесли и я не могу понять что с ним. Посоветуйте что нибуть" то я так понимаю мне бы посоветовали что нибуть? |
LordLostr 21/03/2013 19:06 |
Не,не посоветовали бы.Форум для телемастеров,тебя бы сразу вычислили.
Обратиться к мастеру. |
Crotcheteer 21/03/2013 19:08 |
Попробуй поищи вздувшиеся конденсаторы,- щас это модный тренд. |
l_prorok 21/03/2013 21:30 |
По этому поводу я уже думал Кстати а это правда что процессор для этого телевизора может стоит 100-150у.е. ? Просто для пк нормальные камни так стоят, тот же коре2дуо можно купить баксов за 30-40, а то что старее вообще за бутылку пива можно без проблем купить. |
KRAB 21/03/2013 23:15 |
igor.phoenix 21/03/2013 23:37 |
интересно как это корейцы сами не додумались. наверное у них нету кулеров |
Nik_Al 22/03/2013 13:27 |
По разному бывает... можно даже весь телевизор за бутылку пива найти. Мне такие приносят.. я их потом восстанавливаю и за 70 баксов продаю. Ищи, мож быть повезёт |
xagoluyxa11 24/12/2013 18:08 |
samsung шаси s66a нет яркости
Привет всем ! я занимаюсь ремонтом моб- телефонов , некогда не занимался теликами или чемто другим! в селе у родителей здох телевызор ! и они не хотят никакого другого только етот! скажите пожалуйста его есть смысл чинить? и что по умолчанию у етой шаси летит? заряние спасибо |
валентин-сибиряк 24/12/2013 18:21 |
Привет!посмотри как оформлены другие темы |
LordLostr 24/12/2013 18:33 |
xagoluyxa11, Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
iv-9 24/12/2013 19:26 |
Мля, в каких школах таких учат? |
Борис Горбунков 24/12/2013 20:08 |
xagoluyxa11, не с этого телека надо начинать...
http://monitor.espec.ws/section1/topic135612.html |
JYRIJJ 24/12/2013 20:15 |
Какой ответ, такой привет!
ДОБАВЛЕНО 24/12/2013 19:16 |
step1207 16/01/2014 11:15 |
Подскажите где можно скачать осциллограммы для шасси S66A, сервис мануал со схемами скачал там они есть но не четкие разобрать что куда и что зачем очень трудно! Спасибо! |
alexandr 2009 16/10/2016 04:54 |
Шасси s66a пропадает звук через 50 минут затем через еще 25_30 минут растр слышатся щелчки , это со слов владельца. ТВ еще у хозяина. При просмотре с двди ТВ может работать часами. С какого блока начать? Враранее вам благодарен. |
dr.olegZ 06/03/2019 12:57 |
ghL83F5sV5 27/06/2024 23:56 |
