SerP-Delete | |
| GENAP2 19/11/2010 09:35 |
таже проблема но при отключении всех шлейфов идущих к dvd питание не пропадает .Заменил fsdm0365-не помогло и как только заменил pd6 uf4004 на uf4007 аппарат перестал выключаться хотя uf4004 звонился как исправный |
| Anonymous 22/11/2010 21:46 |
Здравствуйте-у меня в точности такойже дефект на DVD-K120 (Sams.)
-по возврату с семьей с моря(в наше отсутствие были дожди-в общем конденсат влажности)-уж тогда не всегда по прибытию нашему стал вкл.аппарат! но вчера вечером,-при попытке загрузки диска-самопроизвольно со звуком щелчка выключается! -есть момент,без шлейфа на Лазер.Головки>ФУНКЦИОНИРУЕТ! после чистки контактных групп разъема возле Л.Г.=Лазерной Головки! При предельной осторожности Flux OFF-дефект был устранен(DVD-работал весь вечер и утром ребенок смотрел мультики)-а сейчас вечером повторный всплыл дефект! -Думаю менять мотор или Л.Г.! -Народ!-сами-то что по опыту посоветуете реально? |
| STING 22/11/2010 21:58 |
ВО ПЕРВЫХ УБЕРИ ЭТУ ДРЯНЬ С ФОРУМА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЭТО ПРИЛИЧНЫЙ ФОРУМ !!!!!!!! |
| Freddy 22/11/2010 22:07 |
master_ok100, посоветуем взять такой прибор как на фото и почикать себе пальцы, дабы не выкладывать всяких глупостей
p/s/ я не модератор этого раздела, иначе уже б давно тема в мусорке была. |
