SENAO 258PLUS нет набора линии с трубки
МИГУЛЯ
26/11/2010 14:08
при поднятии трубы гудок есть .но набор не происходит
смотрел осц .на выводах герк.реле импульсов нет .схема есть .прошу помочь.
rommy
26/11/2010 21:48
Очень похоже что вывод проца сдох.Отпаяй реле с диодом и посмотри есть хоть какие нибудь импульсы или нет.Если нет ничего - проц менять.
МИГУЛЯ
27/11/2010 08:50
отпаял.импульсов нет.
поставил все на место .DIALLER идет по схеме на 7 pin проца по схеме.в моем аппарате на 8pin
и ещё- на реле сидит +v другой стороной на проц.при нажатии на трубе соединения на выводе проца напряжение падает до низкого уровня 0.65v в трубке появляется готовность но номер не набирается...импульсов нет .может что то раньше этой микросхемы неисравно .я вообщем то по tv больше...?
BVJ
27/11/2010 13:56
Может в Tone стоит? Такая неисправность выхода, при которой он работает на занятие, но не дает импульсов, очень маловероятная.
МИГУЛЯ
27/11/2010 21:39
BVG.так оно и есть чьи то домашнии ручки детские помогли.Вам спасибо .тема закрыта.javascript:emoticon('браво!')
