4545443
renmaster
26/11/2010 17:08
cybe писал:
Режимы работы выставлены правильно, но вся беда в том, что трубке от РУМ-20 нехватает параметров от родной с Проскана...
трубки на данных аппаратах один и тот же тип, но при чем сравнения по питающим устройствам сумашествие - питающие на флюшке имеет свое построение по формированию величины КВ - которое напрямую зависит от величины выставленного тока трубки,т.е. накала - учите матчасть смех , и схематика построения питающего на 12Ф7 отличное от двух приведенных марок смех
насчет раскрутки - смееться тот кто смееться последний, видать проблемных РИДов невстречал подмигивание смех
cybe
26/11/2010 21:55
renmaster, понимаю, что нынче работают в данной отрасли тех.безграммотные товаричи. Так вот запомни на будучее - В ТРУБКЕ ВРАЩАЕТСЯ АНОД!!!
renmaster писал:
Сам-то понял какой сумбур написал? помираю со смеху!
vikona, встречался с выщеописанной заменой, правда на МЦРУ Сибирь-М, которую производили местные "умельцы"... Пришлось потом перебирать всю цепь формирования Uнакала и ставить, то что было сначала, т.е. 2,5-30... (родное смех )
renmaster
26/11/2010 22:54
cybe, спасибо за открытие америки смех да еще и анод - 600грамовый , даж и не знал браво!
свой пост про РУМ и Проскан видать накатал для колличества постов ... смех
cybe
26/11/2010 22:56
renmaster, бестолочь оно и в африке то же... гы-гы
renmaster
26/11/2010 23:02
cybe,
всеж совет учи матчасть - имея представление об одном аппарате - не факт что поймеш в другом, все течет все размножаеться...
для поднятия твоего техуровня, маленько ликбеза - в РИДе находяться обмотки устройства раскрутки трубки, при этом рентгентехники понимают что разговор идет о вращении анода...
в продолжении темы и про раскрутку так же , можно почитать -
http://www.medteh.info/forum/33-2283-44942-16-1290771445
cybe
26/11/2010 23:14
renmaster, не ты ли писал сей опус?
renmaster писал:
- еще как вариант - проблема с обмотками раскрутки трубки - раскрутка как себя видет?
А поводу аппаратов, так надо малость различать сканирующие системы от обычных
renmaster
26/11/2010 23:20
а где тема по сканирующиму аппарату неодобрение
автор уточнил - что тип аппарата ???
под этой маркой может скрываться и старичок с большим пультом, и с малым навесным прямо на камере , при этом камера КФ70 или КФ400
насчет опуса - читай выше и будет легче...
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 23:22
насчет сканирующих и проекционного типа аппаратов , милости просим - поговорить это всегда пожалуйста подмигивание - http://www.medteh.info/forum/33-503-7913-16-1252957542
cybe
26/11/2010 23:25
renmaster, нехорошо изменять свой пост после ответа
renmaster писал:
Так по-твоему получается можно и чёрное назвать белым и наоборот. Неучи всегда ищут отмазку гы-гы
renmaster
26/11/2010 23:29
cybe, пальчиком можеш грозить дома бяка
изменил - чтоб тебе проще понять было, малыш... матчасть дело тонкое подмигивание смех
cybe
26/11/2010 23:35
renmaster, сопли подотри старичок голливудская улыбка .... только уже в мусорке подшучивать, дразнить
