Orion TV1450MK5 | |||
| violen 27/11/2010 13:53 |
Нет звука и невозможно настроить каналы.
Все каналы показываются ,но не останавливаются ? Всё время индкаторная полоска в жёлтом цвете - на зелёный не переходит и соответственно не останавливается ? БП работоспособен.- напряжения его в норме. Не пойму в чём дело. Большого опыта в ремонте особенно таких неисправностей нет. Спасибо тем кто скажет и сообщит в чём дело и что мне делать. |
| Alexasha 27/11/2010 14:00 |
| cyberbob 27/11/2010 17:33 |
Так он пропускает каналы?Или их вообще нет?Напиши чтоб понятно было...если их нет вообще при AUTO SEARCH,то начинай с тюнера,а если проскакивает,но при этом в момент настройки они хорошего качества то попробуй подстроить контур AFT...для начала...потом отпишись... |
| zarah 27/11/2010 18:32 |
cyberbob, На будущее:
Не рекомендуется: + Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. Или ты их тоже не читал? |
| violen 27/11/2010 18:52 |
Cyberbob,спасибо!
Он пропускает каналы.Картинки хорошего качества! Звука при этом нет? Спасибо за совет(подстроить контур (AFT). Но! Сначала мне его найти надо. Отпишусь. |
| alexmih 27/11/2010 18:56 |
ну чем не ламер-классик |
| cyberbob 27/11/2010 19:22 |
violen:тока ты темку по правилам исправь,а то модератор журит..)))) |
| violen 27/11/2010 19:43 |
Извите все. Я - чайник в этой переписке.
Не понимаю "почему журит модератор "? Есть вопрос- должен быть ответ,совет и причём тут модератор? На форуме таком Я работаю впервые. |
| cyberbob 27/11/2010 19:50 |
Ну тебеж дали ссылку на правила создания темы"Сообщение Администрации :"правила есть правила... ![]() |
