454664 | |||||
| renmaster 27/11/2010 00:38 |
Дежавю́ (фр. déjà vu — уже виденное) — психическое состояние, при котором человек ощущает, что он когда-то уже был в подобной ситуации, однако это чувство не связывается с определённым моментом прошлого, а относится к «прошлому вообще».
ДОБАВЛЕНО 27/11/2010 00:40 посты с хи-хи подредактировал-бы, но жаль - БЫ - большое и сильно мешает..... |
| cybe 27/11/2010 08:40 |
renmaster, профиль надо заполнять (откуда,....). И не забудь записать в роде занятий: Крутитель трубок и Изучатель мат.части
PS 1) Безграммотную писанину ничем не оправдаешь; 2) Указания на действия модератора могут привести к неприятным последствиям. |
| renmaster 27/11/2010 11:29 |
для медленно работающего процессора под маркой модератор - еще раз ликбез непомещает
- при разговоре между рентгенмеханиками РАСКРУТКА ТРУБКИ - подразумевает блок формирования управления режимом раскрутки анода+сами обмотки, находящиеся в РИДе cybe, писал " ...трубке от РУМ-20 нехватает параметров от родной с Проскана... ...чего толку проверять высокое, если на накале мизер? И неизвестно как его ещё подключил по мощи ." - при чем тут РУМы и "трубки" Проскана??? - если аппарат 12Ф7 - расшифруй любитель стиралок...
техпараметр МОЩИ просто в тему ...
ДОБАВЛЕНО 27/11/2010 11:38 vikona, - причины выхода из строя? и как выглядели неисправности забракованных трубок? - 20-50БД можно установить обоими фокусами, но согласно питающего используеться малый фокус на 20кВт - при неправельных выставленных токах , особенно при занижении их - чревато неправельными КВ - в данном случаи в сторону увелечения - что может быть причиной выхода из строя трубок - работу накала визуально оценивалась? поднакал - при снимке - рабочий режим ,и после опять дежурный накал, как вариант нагрева - постоянного рабочего накала случаем нет? |
| cybe 27/11/2010 13:49 |
renmaster, ты просто ид...т, начитавшийся мат.части. И сразу видно, что учебник по электротехнике даже не открывал
Отдохни малёхо, может моски поправятся
| renmaster 27/11/2010 19:31 |
писатель, по техпараметрам на трубку надо к производителю обращаться, а не к торговцам - http://www.svetlana-x-ray.ru/production-list.html?cid=18
и смотреть внимательно,не а неводить в заблуждение людей своими постами - трубка имеет два накала - для трубки 2.5-30БД - это микро и большой ( 4В и 13В ) - подключен большой фокус!!! , у типа 20-50БД - малый и большой - которые подходят без проблем при подключении на данный флюорограф насчет
ты страшно далек от тематики вопроса данного раздела , можеш оставлять свои посты на общие обозрение показывая что у тебя "широкая" грудь, но очень узкая спина иди...т в квадрате это уже диагноз |
| cybe 27/11/2010 21:20 |
renmaster, таких бал..сов как ты, у нас в бытовухе каждый день хоть отбавляй. Зовутся они клиентами Ты перпендикуляры умеешь проводить или на мат.части зациклился?! Где там увидел выводы на два фокуса, узкогрудый? |
| renmaster 27/11/2010 21:36 |
cybe - рад за тебя что наконец осознал , что в этом разделе и в этой теме - ТЫ КЛИЕНТ ![]() |
