Elitegroup C51G-M754 rev1.0 нет видеосигнала | |||||||
| CROSP 28/11/2010 20:26 |
Доброго времени суток , вот есть мат плата Elitegroup C51G-M754 rev1.0 . Проблема в том что при включении на мониторе пишет "Нет видеосигнала" .
Были проведены такие действия: 1.Проверена мат. плата на вздутые электролиты. 2.Видеосигнала не было при подключении при интегрированной видеокарте . Пробовал вставить видеокарту в разъем PCI , это ситуации не изменило . 3. Сбрасывал биос . 4. Менял батарейку биоса. 5.Пробовал запускать мат плату без переферии . 6 . Пробовал запускать мат. плату с разными модулями оперативы, в разных слотах 7. Запускал от другого ( заведомо рабочего ) БП. Подскажите где искать проблему. |
| южный 28/11/2010 20:34 |
А она то хоть пускается? |
| CROSP 28/11/2010 20:49 |
Да стартует |
| южный 28/11/2010 21:13 |
Тогда стандартная проверка - питание на проц и чипы мостов, шин. Обычно, правда, северный мост на ней сдыхает. |
| CROSP 28/11/2010 22:20 |
Восстановить не как , только замена ? |
| южный 28/11/2010 22:23 |
А как же ещё. Ну если инфракрасная станция есть, тогда. |
| Slayer 29/11/2010 17:16 |
ушла... на взлет. |
| NRG 01/12/2010 17:15 |
хм, а в монике уверен, или там в сигнальном VGA кабеле???, смех смехом, а было дело комп расковаряли, а когда ко мне приперли оказалось мону хана(прошить теперича нужна)....: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=154270
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 19:20 да, ну и материну угробили.... |
| Slayer 01/12/2010 20:00 |
дык... просто непонятно.... так стартует она или нет! |
| NRG 01/12/2010 20:12 |
Slayer, ха, и я про-то же, тут вообще не ясно кто виноват, и кого откачивать..... |
| Andreyka77 16/12/2010 14:37 |
Как можно сказать что мать стартанула, то что она крутит вентиляторами еще не показатель, то есть совсем не показатель!!!
Пост карту бы да по кодам посмотреть, а так мать походу дохлая!!!! В спикере какие сигналы (тоже помогает!!). |
| RomanRB 16/12/2010 15:03 |
Короткий сигнал спикера, инициализация клавы есть? Если есть, то стартанула. |
| NRG 16/12/2010 15:05 |
RomanRB, и светодиоды(типа лампочки) на клавиатуре миганули, или нет...? |
| Генчик 19/12/2010 14:36 |
NRG, это не показатель. Если клава PS/2, то индикаторы отмаргивают просто при подаче питания на клаву. С USB клавой может быть по-разному, зависит от модели. Надёжным показателем старта будет вкл/выкл индикаторов Num Lock и Caps Lock, при нажатии на соответствующие клавиши. |
| LESHIY 19/12/2010 15:24 |
топикстартера уже 20 дней нет |
| NRG 20/12/2010 07:27 |
Генчик, ага, не только питания, но синхры....!
LESHIY, подснежник..... |
| LESHIY 20/12/2010 17:12 |
нет топикстартера нет темы |
