Akira CT-21FSL4R(TT) | |||||
| Linda 02/12/2010 16:45 |
TV Akira CT-21FSL4R(TT)
шасси неизвестно. Схема подходит от Konka KP29TK207Q4 (кроме БП) Состав: TDA12062H1/N1D00 - CPU STR-W6753 - блок пит. 24C16WP - память D2901 - строчный транз. STV9325 - кадры. TDA2615 - звук ETA-SF03/12 - тюнер . IRF630 - коррекция При включении напряжения во вторичке занижены. Светодиод деж. режима не горит. После отключения +3,3V (эмиттер V951) cветодиод деж. режима загорается, напряжения вторичке приходят в норму 3,3V "садит" проц? |
| C1-65A 02/12/2010 17:12 |
| Linda 02/12/2010 17:45 |
| KRAB 02/12/2010 18:35 |
ESR-метр, Амперметр и Корзина - за ламерство! Каждый раз вопросы уровня ДС! ![]() |
| Linda 02/12/2010 18:38 |
3,3 питание есть . ![]() |
| киев 02/12/2010 18:41 |
Дак там и есть шот типа кружка ЮТ и доступ к компу у кого нипопадя. ![]() |
| KRAB 02/12/2010 18:42 |
Ну какой может быть ТУПИК?!
Источник - Нагрузка - одно из них - неисправно! осталось определить - Что! Как - тебе уже выше сказал! Где же оно у тебя есть, если подключая проц - его уже нет?! ![]() |
| zarah 02/12/2010 19:19 |
Linda, Опять твои знакомые "радиолупители" тешаться? Неужели так тяжело освободить ножки проца по питанию 3,3В, и прозвонить их на корпус? |
| Linda 03/12/2010 11:42 |
4 pin CPU на корпусе 1,5Оm. |
| Бакум 03/12/2010 12:16 |
Вывод? |
| KRAB 03/12/2010 13:01 |
Занавес ....
Осталось теперь его "выжечь" ... и в ЛОБ куском кристалла получить для науки на будущее! ![]() |
| Linda 03/12/2010 14:12 |
| KRAB 03/12/2010 14:31 |
Давай фрагменты схем - это во первых, а во вторых - не будет ответов на мои вопросы выше, а подобные отписки для ЛОХов - с тобой НИКТО резговаривать в теме - НЕ БУДЕТ! |
| KRAB 03/12/2010 14:45 |
В кружок ЮТ запишитесь всей бригадой "телеЛомастеров"! |
| Linda 03/12/2010 15:05 |
вот шасси и схема 1:1 http://monitor.espec.ws/section1/topic130079.html |
| zarah 03/12/2010 19:29 |
Linda, Ну так как вопрос то решен? Тело выдали без ремонта или как. |
| Linda 03/12/2010 19:35 |
После ремонта стабилизатора (замена стабилитрона и самого тр-ра V957)/
После запуска искажения в канале УНЧ (напоминает мелодию при включении TV), но это не к этой теме. Спасибо. |
| zarah 03/12/2010 19:54 |
Linda, Сам то понял че сказал, я лично нет. Если
| KRAB 03/12/2010 21:40 |
Да их "бригаду" ламеров просто заБАНить нужно с таким отношением - что ни тема - БРЕД полный и вранье! Нихрена он не сделал - это я его тут: http://monitor.espec.ws/section10/topic163311p20.html прижал по-русски, он и решил ГЕРОЕМ стать - отпИсался в теме, а получилось не "по-маленькому", а "по-большому" обделался как обычно! ![]() |
| goga_tv 04/12/2010 01:00 |
KRAB,
А действительно, почему не зарегится каждый под своим ником? А то не знаешь кого материть Иногда ответы внятные , но иногда... такой... ![]() |
| zarah 04/12/2010 01:06 |
goga_tv, А они хором один телик ремонтят. Типа как в том анекдоте - сколько надо ментов что бы закрутить лампочку...)))
Linda, Какую то репутацию себе заработал, а эти клоуны опустят его ниже плинтуса. ![]() |
| KRAB 04/12/2010 01:07 |
| zarah 04/12/2010 01:15 |
Если завтра не отдуплятся по решению проблемы, тему удалю нафик как туполамерсконеправдивую. ![]() |
| KRAB 04/12/2010 01:17 |
zarah, а можно ИДЕЮ?
Лучше наоборот - тему - как образец ВРАНЬЯ в Важные, а аФтаров -
| alexmih 04/12/2010 01:44 |
Linda,
если тебя не затруднит, объясни, будь добр, ЧТО РЕШЕНО? Форум покинуть? |
| Linda 04/12/2010 04:47 |
Извинямся. за ошибку-1,5Ком. Был заменен стабилитрон VD963 (3.9V), тр-р V957, емкости С975 и С957, также С665 по питанию 94 pin CPU.Но и после этого TV включается только принудительно (Б-К транзистора 963).Тему закрыли т.к. понятно что вопросы некомпетентные (как с нашей (в основном) так и с другой стороны)
А какая разница? Уровень почти одинаковый-"материть" так всех. Ну неможем мы понять процесс запуска в этом TV. Это не вина а скорее наща тупость, вот и спросили..Вопрос конечно не так поставили, приносим извинения. |
| zarah 04/12/2010 08:37 |
Супер, они посчитали что тут звучали некомпетентные вопросы от нас....
На этом и порешили. Туда. |
| ursus54 11/10/2011 13:30 |
Привет! |
