Треск в колонках. | |||
| vitiv 05/12/2010 14:52 |
Звук встроеный в мамку Asus P5B-E Plus. Система Win7. Стоит SoundMax.
В один прекрасный момент при повышении громкости чуть выше среднего, при проигрывании к примеру музыки, появился треск... Перепроверил все провода, переставил драйвера... Поигрался с эквалайзером, треск идет из всех колонок кроме саба, при проигрывании средних/низких частотах. Колонки DIALOG J-101A. |
| m.ix 05/12/2010 15:34 |
| Sergej 05/12/2010 16:53 |
1. заменить винт
2. заменить БП 3. заменить материнку, с памятью и процессором И всё это для того, чтобы убедиться, что умерли колонки. А серьёзно - сунуть заведомо исправные колонки и не ипать моск |
| южный 05/12/2010 18:07 |
ещё проще, подать на колонки сигнал с другого девайса. |
| Sergej 05/12/2010 18:18 |
что пеньком об сову, что совой об пенёк... |
| vitiv 05/12/2010 21:15 |
Гугль выдает кучу инфы по поводу треска колонок под седьмой виндой, ваши советы там есть. )) Но мне ни один из советов не помог.
Колонки проверены на другом компьютере, они исправны. Да и сложно предположить, что сдохли пять колонок, а савбуфер жив. Если бы трещало в одной-двух, или во всех тада да. ((((( |
| южный 05/12/2010 21:29 |
ну и порегулируй уровень сигнала с аудиокарты. |
| vitiv 05/12/2010 22:19 |
Пробовал с компа по максимуму а на колонках нужный уровень и наоборот, не помогает. Или вы что-то другое имели в виду? |
| Inferno 05/12/2010 22:25 |
Определись для себя,колонки или саунд глючит.Если колонки скорее всего непропай обвязки УНЧ,входные,выходные емкости(не менее 1000 мкф),найди на плате понижающий каскад,там емкость2200-4700мкф либо вздутая ,либо потекла,короче при треске,или падению коэф усил виновна нехватка питания.Удачи С ув Inferno. |
