delete
Inferno
05/12/2010 22:12
Я думаю что виктория не совсем то что надо,для начала тебе необходим Hiron*s boot cd,там есть достаточно софта по харду,так вот ,с помощю утилиты Active kill disk узнай степень повреждённости,и в каких секторах,можно ли восстановить,если нет то их можно блокировать,каждый в отдельности, при просмотре поверхности после дефектации , если все плохо,пробуй полностью форатнуть на н/у весь диск,вместе с MBR,при помощи Disk eraser,все эти утилиты на Hiron*s,после форматирования жесткач будет определятся лиш по изготовителю,и проги-тесты будут писать что MBR failure,найди утилиты для создания MBR,нужно будет вписать первый загрузочный сектор,активное пространство(фактическое),размер кластера,и.т.д,единственное что-все эти проги на английском.Думаю что с помощю Hiron*s boot cd,ты проблему решиш,может бэды и не бэды,бывает такое.Удачи Сув Inferno.
