BENQ FP71 Привключении гаснет, индикатор гаснет... | |||
| X_M_A_X 06/12/2010 10:21 |
BENQ FP71 не включался вообще, перегорел предохранитель F601, пробит мосфет Q601, заменил его, также микросхему IC601, вместо предохранителя повесил лампу 40в, при включении подсветка загорается, лампа постепенно ярко накаляется и...щелк и лампа и подсветка тухнут, индикатор включения тоже гаснет...заетм непроизволно может сам включится - тоже самое....в инверторе стоят мосфеты 2sk3484, вроде звоняться нормально, или менять их для профилактики обязательно?? Не могу найти пресловутый "пробитый" кондер про который везде пишут 160 на 0,22 , или у меня его нет?? вот фото девайса
http://iscr.ru/1291619070/ - вид сверху http://iscr.ru/1291619615/ - вид снизу ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 11:24 Model: QT4 , шасси не написано.. |
| TE 06/12/2010 15:17 |
X_M_A_X, пожалуйста, давай больше информации иначе никто отвечать не будет. Сгорел блок питания, а ты даже выходные напряжения не сообщаешь после ремонта.
Если блок отремонтирован, то чего до сих пор в мониторе делает лампа накаливания? О конденсаторе пишут при ремонте инвертора другого чем в твоем мониторе. Т.к. схемы инвертора нет, будь любезен сообщить тип микросхемы ШИМ. |
| X_M_A_X 06/12/2010 17:36 |
Шим oz9938gn , напряжения на выходе 3,3 и 5 v четко в норме...
ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 18:59 на выходе Б.п в смысле... |
| TE 06/12/2010 18:18 |
А напряжение питания инвертора это "точки" после слов в норме. |
