Panasonic tx-21JTP3, шасси-TNP8EE007,нет звука | |||||||
| dm211 06/12/2010 12:47 |
Проц-SDA5254-A022,
тюнер- ENV57D13G3R, звук- LA4265, тдкс- ZTFM23002A, кадр.- LA7840, видеопроц.-M52778SP Звук-шипение,меняется от фона изображения,ну как расстроенный контур,но контуров то здесь нет, подскажите,пжлс, куда смотреть. |
| C1-65A 06/12/2010 13:05 |
dm211,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| dm211 06/12/2010 13:19 |
Отпаял экранирующую жестянку и обнаружил м/с M52778SP с характерной точкой как капля канифоли.. |
| KRAB 06/12/2010 13:49 |
| dm211 06/12/2010 14:05 |
Точка,как будто дым пошел, питание видеопроца в норме-5в.,фильтр K2959 заменил, и звук(фон) не регулируется.
Может ли быть из-за этой микросхемы? |
| C1-65A 06/12/2010 15:47 |
dm211, или приводи тему в порядок или удаляю.
ЗЫ. http://monitor.espec.ws/section1/topic111628.html |
| dm211 06/12/2010 19:52 |
Завтра прошивку попробую поменять. |
| JEMALVIDEO 06/12/2010 22:41 |
если вы хотите ищерпающий ответ тогда напишите ест ли звук с нч вода. потом выход вашего тв. соедените в дугом тв. там ясно будет где повреждения. |
| zarah 07/12/2010 02:24 |
Так ты тему (заголовок) будешь исправлять, или сразу в мусор? |
| dm211 07/12/2010 06:29 |
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 07:34 Выходная м/c звука работает, отверту чувствует, питание видеопроца 5 в,звуковой м/с тоже нормально. Звук не регулируется,когда шкалу на ноль опустишь-тишина,выше уже хоть до конца тихий фон,похожий на расстроенный звуковой контур к примеру. ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 08:12 На одном канале рацию ловит,а тв звука нет, но громкость не регулируется. ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 08:13 Прошить сегодня не получится-программатор дома забыл. |
| zarah 07/12/2010 08:55 |
Значит принцип работы на форуме будем пояснять через корзину.
Тема удалена и закрыта за нарушение правил раздела. dm211, Письмо в личку. |
