автомагниола hyundai h-cmd 4005 не работают кнопки. | |||||
михаил прокофьев 07/12/2010 00:52 |
Аппарат HYUNDAI H-CMD 4005. в режиме dvd не работают кнопки PLAY,UP,DN, вобщм те что отвечают за работу dvd и card. подозрения на servo плату, состав проц SUNPLUS SPHE8202D,0717-H,0001661; драйвер AM5668S L/F; опера HY57V641620FTP-7; флеш ES29LV800***-70TG; PT2312. осцилограммы не снимал, напряжения все ОК. кто что знает посаветуйте,зарание спасибо. |
jurij+ 07/12/2010 03:49 |
Хм,кнопки кнопками.
Ну а диски то читает,или флешку? Если при попытки считывания аппарат зависает,то ничего удивительного нет.Проблема будет совсем не в кнопках. |
михаил прокофьев 07/12/2010 12:02 |
диск и флешку читает без проблем,причём в режиме TV И TUNER кнопки работают.Допустим ставлю флеш с МР3 файломи считывает в 6 сек, начинается воспроизведения,звука нет . При двойном нажатие на кнопку POWER она же MUTE звук появляется, нет отзыва на кнопки управления файломи на флешке. |
Avestar 07/12/2010 19:02 |
напряжения на кнопках во всех режимах |
VikBel 07/12/2010 21:43 |
михаил прокофьев 07/12/2010 23:28 |
Напруга на кнопках 5 V во всех режимах |
VikBel 08/12/2010 00:19 |
михаил прокофьев 08/12/2010 01:06 |
меняется KEY0 -1.4V;KEY1-1.8V |
михаил прокофьев 09/12/2010 15:48 |
Сделал промер проц TMP86FS49FG. Питания ОК, CTL-управ ОК, а вот DVD CLK-тактовый сигнал под самнением если есть у кого осцилограммы или саветы по проверки подкиньте. Зарание спасибо. |
михаил прокофьев 09/12/2010 18:01 |
А да совсем забыл в ходе проверки у аппарата появилось управ. кнопками примерно часа на два и опять пропало ,
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 19:58 форурмчане не молчите. |
STING 09/12/2010 19:46 |
Фен есть ? ( в смысле пояльная станция ) Попробуй пропаять проц ( ну уверенности в том что это поможет нет , но попробовать можно ) Но пропайвать только с флюсам И смотри не перегревай проц сильно а то может помереть !!! Кстати а кварц пробовал менять ??? |
Серж66 09/12/2010 21:08 |
Сегодня делал соньку, всё кругом в порядке но не вкл. оказался проц, нет выхода упраления. |
STING 09/12/2010 22:11 |
михаил прокофьев , я ничего не слышал про схему на аппарат Есть она у тебя или нет ?
Здесь можешь скачать схему http://archive.espec.ws/section827/ ( если конечно у тебя её нет ) |
михаил прокофьев 09/12/2010 22:23 |
схему скачал на MONITOR.NET.RU просто не знаю как её прикрепить к теме. |
jurij+ 09/12/2010 22:55 |
Терзают смутные сомнения.... Есть контакт,где он не должен быть.Или.Нету контакта,где он должен быть? |
STING 09/12/2010 22:59 |
Вот по этому я и предлогал
михаил прокофьев 09/12/2010 23:28 |
паптобую пропаять и отпишусь |
михаил прокофьев 10/12/2010 01:40 |
пропаял результата не. |
maloi19781 11/07/2011 13:58 |
помогите найти схему на автомагнитолу HYUNDAI H-CMD 4005 |
MASTERSTAR 23/07/2011 15:55 |
КУДА ВАС ПОНЕСЛО 4004 4040 4005 МИСТЕР 2057 2059 2200 ОДНОТИПЫЧИ !СНИМАЕМ ПАМЯТЬ (24С...) С РАБОЧЕГО_ ШЪЁМ! |
Радмир 21/10/2011 19:11 |
меняй tmp86fs49fg мною уже пройденный этап 100% неошибешся. |
Серж66 21/10/2011 19:25 |
я не понял что за бардак, один схему просит, два отписывают воздух теребя. |
NDA77 08/06/2012 17:17 |
АМН HYUNDAI H-CMD 4005 Подскажите не работает режим DVD и TV выдает ошибку типа вы не на парковке в мануале вроде как зеленый провод а по факту нету где его найти? |
Серж66 08/06/2012 19:24 |
обратись в ближайшему специалисту. |
