М/В Asus P4S533-X AC'97 мультимедиаконтроллер не включается | |||
| AlPolit 08/12/2010 12:39 |
SP3
Intel Pentium 4, 1300 MHz (13 x 100) Asus P4S533-X (6 PCI, 1 AGP, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio, LAN) ACPI BIOS Revision 1004 SiS 645DX Samsung M3 68L6423ETN-CB3512 Мб PC2700 DDR SDRAM NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X (128 Мб) SiS 7012 Audio Device Восстанавливал мертвеца (см. ОтчетСистема). После установки ОС восстановил драйвера (см. ОтчетДрайвер). Драйвер ММконтроллера удалось установить после выключения оного в Диспечере Устройств. Все попытки включить ММконтроллер заканчиваются выбросом из ОС (пишет нехорошие слова на синем фоне - jpeg 100 Кб не удается вставить). в BIOS audio {auto} ...Не грешу на интеграшку. Думается, какой-то конфликт. Поможите люди добрые, пожалуйста. |
| m.ix 08/12/2010 13:10 |
| NRG 08/12/2010 13:19 |
AlPolit, правь тему, иначе кирдык!!!!
1-е удаляешь девайс из системы, желательно с дровишками(если меняешь или с ними не работает), при условии что твой девайс рабочий!!! 2-е перезагрузка по требованию системы и входишь в БИОС, где отключаешь данный девайс.! это в твоем случае! 3-е загружаешься в системе и убеждаешься что нет никаких хвостов.. если есть разбираешся и устраняешь.... 4-е ребут, в БИОС. и включаешь девайсину.... 5-е грузишь ОС-ьку и инсталируешь драйвера.... ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 15:33 но если звучка дубовая это ничего не даст.... |
| Andreyka77 13/12/2010 10:25 |
Какая ОСЬ (винда понятно!!!), с интегрированными дровами ? типа ЗВЕРЯ?? ставь чистую качай родные дрова с нета ,
тогда отпишись!!! Восстанавливал мертвеца (см. ОтчетСистема) - ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?????? После установки ОС восстановил драйвера (см. ОтчетДрайвер). - вот походу и вся проблема!!! синий экран как раз из за кривых дров!! восстанавливать драйвера после того как слетела, например, система не грамотно!! Восстанавливать в крайнем случае следует информацию, а дрова переустанавливать, и желательно версии посвежее!!!! отключать в биосе устройства не вариант, лучше сбросить биос чтобы не было конфликта по прерываниям (была такая проблема на НЕновых матерях) там где интеграшки конфликтовали с PCI слотами!! |
| LESHIY 13/12/2010 16:52 |
если драйвера не те или кривые, то можно проверить это в диспетчере устройств
но не факт, бывает просто дрова конфликтуют ............................................................................. Все попытки включить ММконтроллер заканчиваются выбросом из ОС (пишет нехорошие слова на синем фоне - jpeg 100 Кб не удается вставить). ............................................................................... а экран смерти(как я понял про твой синий фон) он выдает конкретную ошибку неисправности если написано примерно как и у тебя, про то что чтото не удаеться вставить то это означает если не ошибаюсь что драйвер накого девайса обратился по неверному адресу памяти ДОБАВЛЕНО 13/12/2010 17:53 ЭВЕРЕСТ НЕ ПАНАЦЕЯ |
| Andreyka77 16/12/2010 09:14 |
Ошибка в BSoD как часто быват выдает типовые ошибки, и врятли они нам помогут, да и не не надо огород городить понятно без кодов что дело не в железе, а в софте( драйвера кривинькие).
Но даже если (вдруг), в железе то ковырять маму нет смысла (пока она живая), а поставить PCI звуковуху (ведь это её обозвали ММконтролер???) ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 10:21 Как не понял проверить кривые драйвера в Диспетчере устройств -если он выбрасывает в синий экран!! И что вы хотите там увидеть - значки конфликтующих устройств - ну это совсем по детски!!! |
| LESHIY 16/12/2010 17:30 |
Andreyka77,
ты первый пост сначала почитай да насчет тово что ты добавил |
| m.ix 16/12/2010 20:10 |
И долго мы будем трындеть без автора? |
| Andreyka77 17/12/2010 06:47 |
LESHIY, Где я не прав? |
| LESHIY 17/12/2010 07:08 |
Andreyka77,
СИНИЙ ЭКРАН У НЕГО ПОЯВЛЯЕТЬСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЕГО МАНИПУЛЯЦИЙ С ДРОВАМИ
| Andreyka77 18/12/2010 13:57 |
LESHIY, Блин! Ты гений! Чужие посты так же внимательно читаешь??? ![]() |
