PHILIPS шасси ES.1E помогите расшифровать код ошибки | |||
| BORYABUS 09/12/2010 10:12 |
Были пробиты оба блока питания. Питание восстановил. теперь включается , питания в норме, индикатор светится,Строчная даже не пытается запуститься, на кнопки панели не реагирует. если нажать на пульте TV/AV - начинает мигать: короткий, длинный, 4 коротких, очень длинный и снова короткий, длинный, 4 коротких, очень длинный.и т. д. Где короткий - примерно треть секунды, длинный - секунда, а очень длинный - 3секунды.
Помогите пожалуйста расшифровать, что он мне подмигивает? |
| C1-65A 09/12/2010 11:46 |
BORYABUS,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| sergiy 09/12/2010 17:35 |
Основной источник запускается ? |
