viessman vitopend 100 WH0A | |
| громов 09/12/2010 10:42 |
Пришлось столкнуться с такой проблемой в процессе эксплуатации vitopend 100 wh0a (четвертый год): поквартирное отопление , многоэтажный дом система газоходов 80/80 (c52) установлен комнатный термостат. WH0A входит в аварию с одной и той же ошибкой реле давления воздуха не коммутирует мигание в расширенном сервисе 3 раза в 10сек, причем закономерность так и не установлена(т.е промежути времени абсолютно разные) причем со слов клиента котел в режиме ГВС работает без аварий если ручка отопления в полежении ВЫКЛ повторюсь ,что именно со слов клиента -сам не проверял. Реле давления менялось на абсолютно новое - проблема осталась.Может кто сталкивался с такой неисправностью .Есть предположение что подгорели контакты реле вентилятора на самой плате управления вскрывать пока не хочеться т.к пока нет ни платы ,ни реле ни его аналога P.S прошу сильно не пинать т.к только начинаю осваивать данный девайс |
| xarl 09/12/2010 10:52 |
громов, http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html |
