а/м Sony CDX-GT39UE -интересно включается.
le,
09/12/2010 20:03
а/м Sony CDX-GT39UE в момент включения питания всё ок. При нажатии кнопки source появляется громкий зум длительностью около секунды-двух, затем а/м работает отлично. От положения рег. звука громкость этого звука не меняется. Из машины а/м не вынимал и отдельно запускать не пробовал. Может это типично для сонек и пусть так и будет? Просьба мод-в тему пока не выбрасывать, может у кого было подобное.
jurij+
09/12/2010 20:58
Soni CDX-GT39UE
Такой модели несуществует.
Внимательней нужно быть.
А придётся,и крыжки снимать придётся,и диагностику делать придётся.
Серж66
09/12/2010 21:06
le,, к тебе вопрос
Невлючается телевизор sony скажи, что может быть пока у клиента не забирал, но может стандартная неисправность?
Это не типично для сонек, только в начале на стол или стенд проверочный, а потом делать вывод.
le,
10/12/2010 08:46
jurij+, благодарю, исправил. Магнитола на гарантии, придётся заменить. Спасибо откликнувшимся. Тему можно закрывать.
