HANSOL 520F нет изображения | |||
| AndrewD 10/12/2010 12:15 |
Здравствуйте!
Монитор Hansol 520F нет изображения на мониторе (лампы не светят). На плате инвертора есть два симметричных плеча на верх/нижн. лампы. В одном плече выгорел транзистор A1834 "в уголь". Есть признаки перегрева трансформаторы (защитная плёнка рыжеватого цвета, на симметричном трансе белая). Сопротивления на ножках транса идентичные (но трансы я не выпаивал.) Еще по входу электролит 150мкФ 35В в разрыве. Нужна помощь в ремонте или схема на монитор. |
| rotfuks 11/12/2010 14:48 |
А зачем схема, если и так все видно. Меняй оба транзистора в плече и конденсатор. И на втором плече сразу замени конденсатор, можешь вместо 150мкФ ставить на 220мкФ |
| CHETLAN 11/12/2010 15:37 |
rotfuks, клиент! |
| rotfuks 12/12/2010 18:01 |
не понял, это ты о чем? |
| CHETLAN 13/12/2010 11:37 |
rotfuks, да я про автора. |
| AndrewD 13/12/2010 15:48 |
Спасибо, за помощь. Еще не менял. Только заказал детали. Мне интересна причина - почему так выгорел, неужели из-за электролита......импульсные помехи свалили его..... |
| CHETLAN 13/12/2010 16:00 |
AndrewD, а как считаешь зачем электролиты в цепях питания ставят, ради прикола? |
| AndrewD 13/12/2010 17:56 |
чаще для сглаживания пульсаций |
