belinea 101720 | |||
dozz 10/12/2010 12:56 |
Здравствуйте.
Достался монитор belinea 101720 с внешним и мертвым блоком питания. Монитор показывает размытую и в цветных пятнах и полосках картинку, нечитабельную. Картинка "замерзшая", курсор мыши меняет положение раз в несколько минут. На плате есть две EEPROM -- 24С02 возле DVI и 24С08 рядом с одним из чипов в PLCC корпусе. Отпаял 24С08 -- картинка такая же. Прошивок на эту модель не нашел? Может кто-нибудь дать дельный совет? Какой информации не хватает в вопросе? |
PAI 10/12/2010 17:00 |
- поменять (купить новый) монитор, - заменить матрицу. |
rotfuks 10/12/2010 23:50 |
я так понимаю, блок питания не совсем мертвый, раз выдает картинку. |
dozz 11/12/2010 14:08 |
В матрице ли дело?
Блок питания мертвый. Но он не один на свете. Тем более внешний блок питания заменить не проблема |
rotfuks 11/12/2010 14:27 |
дык, так и надо писать, что было, что сделано, что было, что изменилось, вольты, амперы, надписи на стикерах, фотографии. Никто из тебя инфу вытягивать не будет. А с ясновидцами напряженно. |
LESHIY 11/12/2010 14:37 |
rotfuks, +
dozz, выложи фото включеного моника, и возможно кондерчики дохлые |
CHETLAN 11/12/2010 14:38 |
dozz, тебе же написАли матрицу на замену. |
LESHIY 11/12/2010 14:41 |
CHETLAN,
к чему такая уверенность даже окисленые контакты шлейфа матрицы могут еще не ту штучку показать ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 15:42 даже кварц на скалере |
CHETLAN 11/12/2010 15:21 |
LESHIY, мне зачем пишешь, автор темы действовать должен. |
LESHIY 11/12/2010 15:23 |
заэтим |
CHETLAN 11/12/2010 15:32 |
LESHIY, скажем так, афтор молчит, когда ответит, тогда и мы должны ответить. |
dozz 14/12/2010 11:25 |
Извините, была проблема с инетом. В течении получаса выложу фотку с экрана монитора. |
dozz 14/12/2010 15:21 |
вот фото |
LESHIY 14/12/2010 15:26 |
очень похоже на питалово
картинка то ведь меняеться? прям не моник а осциллограф |
dozz 14/12/2010 16:24 |
Картинка появляется один раз, при включении. Потом замерзает.
Черная линия -- это я акцентировал внимание на пятнах, которые отображают рельеф картинки обоев рабочего стола, там небо, озеро и зеленые холмы. Вот холмы только и видно. ДОБАВЛЕНО 14-12-2010 16:27 Питаю от комп. АТ блока питания, с нагрузкой в 2-3А на 5В. |
dozz 16/12/2010 16:59 |
Похоже рабочий день закончился. Все ушли домой. |
CHETLAN 16/12/2010 17:26 |
dozz, а ты не видишь что тема то в мусорке? А про замену матраса тебе уже писали. |
dozz 16/12/2010 17:39 |
Подлежит - еще не удалена.
Я недопонял за что удалять, но не стал раздувать, тема о другом. Зато среагировал на: CHETLAN: "dozz, тебе же написАли матрицу на замену." LESHIY: "к чему такая уверенность" |
CHETLAN 16/12/2010 19:00 |
dozz, ну и спроси у него, что тебе дальше делать ![]() |
LESHIY 17/12/2010 06:29 |
CHETLAN, я и отвечу
взять осцилл в руки и вперед, если напруги все качественные потом уж подкидывать матрас |
CHETLAN 17/12/2010 12:58 |
LESHIY, ну это и ежу понятно, эти процедуры проверяется и делается сразу и если неисправность выявить не удалось, тогда вопросы на форуме можно задавать (при этом озвучив свои телодвижения). Теме уже неделя и че то не понятно, чем автор занимался все это время? Поэтому тема находится там где положено. ![]() |
LESHIY 17/12/2010 14:39 |
ПРО ЭТО И РАЗГОВОРА НЕТ |
dozz 17/12/2010 19:46 |
Ну, неделю кашлял и сморкался, по большей части. В монитор особо не лез - глаза слезились. Собирал информацию.
Сегодня чувствую себя получше, разложил монитор и, на всякий случай, поменял кварцы - ничего не изменилось. Изображение удаленно напоминает то, что должно быть. И если сигнальный кабель отключить, то картинка сохраняется какое-то время, дежурный режим мешает определить точное время. Но через 5 минут ее нет. Пара встречных вопросов: 1. Что означает "качественный сигнал"? 2. Вам знания в Матрице заливали? мониторами занимался крайне редко, да и то обходилось заменой электролитов в БП. Я больше по ЭБУ специализируюсь. А этот мне подарили. Не сложно ткнуть отверткой и выбросить, но где же сложности? |
LESHIY 17/12/2010 22:10 |
1 качественное напряжение
2 нет еепром вставили |
