philips dvd 761 схема блока питания Решено | |
| vova63 12/12/2010 20:32 |
Аппарат не хочет запускатся +5 вольт есть остальные не понятно какие должны быть, нет надписей.
Решено Замена оптопары . |
| STING 12/12/2010 20:54 |
Давай для начало начнем с ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html 2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно. 3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме. 4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат. CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов) Flash ____________ Sdram ___________ Eeprom __________ Driver _________ Марка оптики _________ |
