Electrolux S75348KG камера +23 и морозит | |
| zubr 13/12/2010 00:10 |
Здравствуйте.
Electrolux S75348KG, в холодильной камере (не в морозилке!) постоянно минусовая температура. На индикаторе камеры постоянно +23 градуса. При замере датчика его сопротивление около 2 кОм. Если последовательно включить 1 - 3 кОм, на индикаторе меняются показания до 5-10 градусов, но со временем опять увеличиваются. Вопрос. Где находится датчик и каковы его параметры? Если можно, скиньте ссылку по информации по этому холодильнику. Спасибо. |
| elberis 13/12/2010 15:07 |
Смотри личку |
| zubr 13/12/2010 21:29 |
Спасибо |
