MORA 5124 двухконтурный коаксальный | |
| домовой 14/12/2010 17:14 |
Всем здравствуйте.Всех с наступающим Новым годом.
котел мора 5124 кооксальный выхлоп.переодически после набора температуры горелка полностью не тухнет а горит маленьким пламенем .котлу уже 5 лет подскажите вчем причина. |
| Leo140969 14/12/2010 17:44 |
домовой, напряжение на газовом клапане остается? Насос останавливается? Переключатель безопасности на гидроблоке должен полностью снять питание с газового клапана при остановке насоса. В каком положени перемычка на плате? Профиль, кстати, следует заполнить поподробнее. |
| домовой 14/12/2010 18:08 |
напряжение не проверял.насос работает.перемычка без комнатного термостата |
| Leo140969 14/12/2010 18:43 |
домовой, я про перемычку на плате, которая определяет режим работы насоса (постоянный/прерывистый). Если "Зиму" выключить, пламя останется или нет? |
| КоВлИг 14/12/2010 19:14 |
домовой, а что сильно большой расход газа? это смущает? |
| домовой 14/12/2010 19:30 |
перемычка на постоянном ходе насоса.если зиму выключить то пламя уходит
расход газа неочень смущает |
| Leo140969 14/12/2010 21:19 |
домовой, а нельзя ли поподробнее, что значит "маленькое пламя"? Там всего две ступени мощности газа. |
| Мелиор 14/12/2010 21:35 |
домовой, в заголовке требуется указывать неисправность. Исправляем |
| домовой 15/12/2010 05:16 |
на |
