Serp-Delete
Сергей Блинов
14/12/2010 19:19
Victor N.V.M., я меряю сопротивление движка электронным тестером, в этот момент он крутится. Сопротивление 150-170 Ом, фиксирую вал пальцем- сопротивление 11,3 Ом. Как правильно проверить движку!
Victor N.V.M.
15/12/2010 10:57
Что ж у тебя за тестер, что при прикосновение щупами кантактов движка он крутится? недовольство, огорчение Мерять нужно обычным цыфровым тестером. Сопротивление может быть от 8, 5 Ома, до 11,5 Ома. Сопротивление завистит от разных производителей, но в идеале доллжно быть 11,5. Обращать внимание нужно на то, что б сопротивление не менялось при измерениях если двигатель чуть крутнуть, подождать когда остановится.
