111
Dmitrii5755
31/03/2010 09:10
Помогите пожалуйста с прошивкой на ZANUSSI FAE 825.
Проверьте пожалуйста прошивку Samsung P1291...
тю
01/04/2010 20:22
xarl, зачем?выкинь и включи
vitalik723
02/04/2010 10:10
всем здрасте! помогите с прошивкой на CANDY CSW 105. у СМА были проблеммы с индикацией. после замены нескольких сгоревших резисторов индикация появилась. проблемма с двигателем. рвет с места, будто семистор пробитый (с ним все в порядке, цепь исправна, импульсы тахо до контроллера доходят). слил прошивку, а там все 00. по каталогу подсмотрел, вроде как должно быть 31001131. что интересно при 00 в прошивке индикация работает адекватно, даже проги начинаются. память 34F04.
cybe
02/04/2010 10:18
vitalik723, надеюсь не INTEG
vitalik723
02/04/2010 11:03
cybe, спасибо! а вопрос можно, вместо 34 можно 24 запихнуть? а то мне родная что-то не нравится, не пишется.
cybe
02/04/2010 11:16
vitalik723, без проблем
molot
02/04/2010 18:45
Мужики, помогите с прошивкой на Bosch WLX20160oe, память сдохла и откуда перезалить не знаю. Нашел на сайте прошивку от такой же, только она с ошибкой, а править её нужно в тест моде войти. А у меня на MAXX5 инфы нету. Или хотя бы поделитесь инфой на сервисный режим.
Мелиор
02/04/2010 21:54
molot, так ты выложи ту, что с ошибкой, может кто и подправит
Помошник
02/04/2010 22:45
Нужна прошивка на СМА Ariston AQSL85CSI/HA 80510580000 707251101 в формате .eep
pome-sergei
02/04/2010 23:13
Помошник, выложи свою , да и профиль можно бы заполнить.
molot
03/04/2010 08:15
хорошо, раз все так по партизански. Вот выкладываю прошиву с ошибкой. Может кто поправит?
Помошник
03/04/2010 08:34
pome-sergei писал:
своей нет, со старого модуля не считывается.
pome-sergei
03/04/2010 12:03
Помошник, личка .
nlabs
03/04/2010 12:55
Помогите с прошивкой INDESIT WISA81csi на наклейке P/N16400002800 sn072630098
pome-sergei
03/04/2010 13:10
nlabs, зачем прошивка ? может не в ней дело ? выложи свою. подмигивание
Мелиор
03/04/2010 14:20
Поделитесь прошивкой на Indesit WITE 107 EU 091342700900. Желательно заведоморабочей, т.к. с машинкой что-то непонятное
nlabs
03/04/2010 14:30
ставишь на стирку ,срабатывает замок,загорается светодиод стирки и всё дальше ничего не идёт.По идее должна вода начать заливаться.Проверил -нет управления с блока процессора.
Мелиор
03/04/2010 14:36
nlabs, не засоряй тему. Тебе предложили выложить твою прошивку - остальное не в этой теме
nlabs
03/04/2010 14:37
добавил
pome-sergei
03/04/2010 14:52
Мелиор, личка.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2010 17:10
nlabs, прошивка исправна , последняя ошибка F03 .
VIHTER
03/04/2010 23:32
Есть такая незнаю рабочая или нет.
Мелиор
03/04/2010 23:45
VIHTER, спасибо, будем пробовать.
У меня уже есть три разных. Всем спасибо!
pome-sergei
04/04/2010 00:32
VIHTER, прошивка живая , статистики нет .
VIHTER
04/04/2010 01:04
Спасибо помечу как живую.
Помошник
04/04/2010 09:45
pome-sergei писал:
Помошник, личка .
Спасибо, но это не то, что я ищу. Мне нужна прошивка на модель с ком. кодом 51058, а ты прислал на 39586.
Мня интересует прошивка с sw: 28510580000, оригинальный код ПЗУ (чипа) 256744
pome-sergei
04/04/2010 22:18
Помошник, личка.
Семиколен
05/04/2010 07:49
Помогите с прошивкой на Атлант 45У102-000
4521021000000-000 052483
Спасибо улыбка
Мелиор
05/04/2010 10:48
Семиколен, кинул в личку
Семиколен
05/04/2010 17:52
Мелиор, спасибо улыбка
Кучерявый
05/04/2010 19:35
Уважаемые СПЕЦИАЛИСТЫ проверьте прошивку СМА WHIRPOOL AWE7527 prod.461975308104.не срабатывает замок.Блокировка.симистор.(проц?) проверены! рёв в три ручья
mas-ter
05/04/2010 20:54
Кучерявый, У вирпула продуктовый на 8.... начинается.
was000
06/04/2010 17:30
В ремонт попала СМА Ariston Avd149ex после неудачного ремонта Памяти нет. У кого есть прошивка на эту модель, поделитесь. Привод трехфазный.
pome-sergei
07/04/2010 00:38
was000, личка.
wowa
08/04/2010 14:49
CANDY AQUA 1000 T-45 31000538. 0819 5701
При включении любой программы-стирает,отжимает,командоаппарат переключается на слеующее положение и останавливается.
Может дело в прошивке?Подскажите-кто может!Память 34F04WP
тю
08/04/2010 16:52
Е5 Неисправен NTC датчик
wowa
08/04/2010 17:31
Спасибо
WIK77
09/04/2010 08:54
Доброе утро! помогите с прошивой на АРИСТОН AQSF129EU s\n705311029 k\k80395800100 заранее спасибо
Shadoweye81
09/04/2010 09:49
pome-sergei, В личку глянь
pome-sergei
09/04/2010 18:51
sok55, выкладывай родную , посмотрим .
WIK77
09/04/2010 19:57
увы нет есть только новый модуль и все
pome-sergei
10/04/2010 00:58
У меня к сожелению нет.
стопыч
10/04/2010 17:21
Приветствую всех!
Помогите пожалуйста прошивкой для СМА Indesit SIXL 129 EU 080464080200 22 402 708087574
На плате модуля приклеен шильдик: code:21500957400 sw:8.66.0 s/n:07222 01499dsp:1.2.49
Двигатель трехфазный.
virmeshter
10/04/2010 18:07
стопыч, на сколько я знаю F03 не всегда указывает на неисправность прошивки подмигивание
mas-ter
10/04/2010 19:10
sok55 Пробуй
pome-sergei
11/04/2010 04:31
стопыч, выкладывай свою .
стопыч
11/04/2010 16:32
pome-sergei писал:
Выкладываю, проверьте пожалуйста
pome-sergei
11/04/2010 16:52
стопыч, прошивка живая , как и говорил сохр. ошибка F03 , 17 раз перебои в сети .
стопыч
11/04/2010 16:57
pome-sergei писал:
Спасибо за помощь!
simistor67
13/04/2010 13:18
Проверьте пожалуйста прошивку.
Мелиор
13/04/2010 13:27
simistor67,
Понижена температура :................13
Понижены обороты отжима :.............51
Отжим исключен :.......................3
Понижены обороты по дисбал. 2 :.......49
Перебои в сети :......................94
Недостаток воды :.....................15
Дисбаланс < 100g :...................149
Дисбаланс 100 - 200g :...............146
Дисбаланс 200 - 300g :...............101
Дисбаланс 300 - 400g :................56
Дисбаланс 400 - 500g :................17
Дисбаланс 500 - 600g :.................5
Дисбаланс 600 - 700g :.................4
Дисбаланс > 700g :.....................7
Достигнуты макс. обороты :...........382
Достигнуто на 50rpm меньше :..........28
Достигнуто на 100rpm меньше :..........5
Наработка клапана при стирке :.....53229
Полная наработка клапана :.........16547
Задержка из-за давления :..........17033
virmeshter
13/04/2010 13:29
simistor67, а на что жалуешься?
Прошивка целая подмигивание только вот обрати внимание вот на что:
Недостаток воды :.....................15 . . . подмигивание
ДОБАВЛЕНО 13/04/2010 12:36
Мелиор, опередил голливудская улыбка
simistor67
13/04/2010 13:50
Клиент принес блок без машинки,говорит командник начинает сразу вращать при включении.Закрывается замок и начинает.Я вас понял,значит надо машинку в студию.Спасибо.
COROL251
14/04/2010 10:15
Всем привет! Проконсультируйте кто знает? СМА Beko модуль invensys стоят симисторы Z0103 (TC-9 .TC-2)обозначение намодуле оба управляют УБЛ .УБЛ коротнула(попала вода) оба взорвались чем можно заменить аналог? СПАСИБО!
cybe
14/04/2010 10:20
COROL251, создавай свою тему. Здесь прошивки
COROL251
14/04/2010 10:22
Спасибо! Просто хотел проконсультироваться.Извините!
iva3
15/04/2010 12:52
Здраствуйте пожалуйста помогите с прошивкой на стиральную машину WISL 86 IT type number LB2000C серийний номер на машинке 080300850900 11 412 602151671 EEPROM 24C64
кого не затруднит скинте на мой email -
Shadoweye81
15/04/2010 13:49
iva3, Смотри.
Егор12
16/04/2010 00:42
Приветствую Вас! Прошу помощи, Ariston AVSL105 PL s/n402132823, инд. код28303340002 - ошибка F10, переферию поверхностно осмотрел, прессостат прозвонил, по модулю цепь прошёл, при тесте ключём пишет то клапан "КО", то "ошибка файла опорожнения" проверьте пожалуйста прошивку, может на какие мысли наведёт...
grifat, спасибо большое подмигивание, сейчас сбегаю, конкретнее продиагностирую, что то ключ этот, нихрена меня не спасает улыбка
Рифат
16/04/2010 05:34
Егор12, F03 сохранённая.
gen00
16/04/2010 14:58
Добрый день,проверте прошивку с WIU 81 (CSI) cod 24345160905 c/n 709170782
Рифат
16/04/2010 15:23
gen00,
Понижены обороты по дисбал. 1 : 6
Понижены обороты по дисбал. 2 : 73
Перебои в сети : 22
Ошибка NTC (F03) : 9
Ошибка сырость(F08) : 1
Warning недостаток воды : 3
Дисбаланс < 100g : 38
Дисбаланс 100 - 200g : 180
Дисбаланс 200 - 300g : 177
Дисбаланс 300 - 400g : 166
Дисбаланс 400 - 500g : 69
Дисбаланс 500 - 600g : 11
Дисбаланс 600 - 700g : 3
Дисбаланс > 700g : 5
Достигнуты макс. обороты : 631
Достигнуто на 50rpm меньше : 3
Наполнение 10-15 литров : 14
Наполнение 15-20 литров : 271
Наполнение > 20 литров : 210
Наработка клапана при стирке : 65280
Полная наработка клапана : 16384
Задержка из-за давления : 16384
04 ошибка сохранённая
gen00
16/04/2010 15:26
Спасибо grifat .
gen00
16/04/2010 20:13
Доброй ночи,посмотрите прошивку на WIA 60 (CSI) s/n 711120147 cod 2450080000.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2010 21:14
надеюсь, живая ?
Рифат
17/04/2010 10:48
gen00, F11 сохранённая
makke
17/04/2010 18:40
проверьте пожалуйста прошивку Candy CTS83T 3750711.80313 4569
gen00
17/04/2010 19:34
grifat,большое спасибо
cybe
17/04/2010 21:17
makke, фатальная ошибка по сливу
malikrojoob
20/04/2010 14:13
can you send me the firmware for ariston avxxl105
wowa
20/04/2010 14:20
WISL83 (CSI) 024 3538809000 11 001 612130899
не выполняет программы.
Помогите с прошивкой - кто может. Свою прилагаю
Степашка
20/04/2010 18:03
Нужна прошивка на HANSA PC5590B423 висит ошибка E01. Вся цепь от модуля до УБЛ, сам УБЛ проверен. Симистор тоже. БОЛЬШОЕ подозрение на прошивку. Есть на PC4590B423. Уверен на 95% что подойдет, но хотелось бы родную.
Рифат
20/04/2010 18:07
wowa, твоя прошивка мёртвая.пробуй эту улыбка
wowa
20/04/2010 19:14
Спасибо! Попробую
malikrojoob
20/04/2010 19:21
Нужна прошивка для Ariston AVXXL105
тю
20/04/2010 19:37
может AVXL105
malikrojoob
20/04/2010 19:58
Нет, это AVXXL105
ДОБАВЛЕНО 20/04/2010 21:03
Ariston AVXXL105 сделано в Великобритании не в Италии
cybe
20/04/2010 20:08
malikrojoob, давай свою
тю
20/04/2010 20:48
malikrojoob писал:
По идее с Великобритании отличается лишь што есть 2 шланга(холодный и горячи)
cybe
20/04/2010 20:54
тю, есть такое AVXXL105EXUK , тока malikrojoob не даёт серийник
mas-ter
20/04/2010 21:17
malikrojoob, Не модель точно не указал, а продуктовый где, да и прошивка на обозрение не выложенна. Есть на .....EX, EXUK. Наверно ему не чего не надо недовольство, огорчение
Shadoweye81
21/04/2010 06:38
На Merloni Х- 6кг, ХХ-7кг. вроде так.
malikrojoob
21/04/2010 12:38
сожалею о моей плохой язык, потому что я
перевести его с Google, и я вышлю фотографии в моем
стиральная машина в ближайшем будущем, и благодарю вас за
ответы еще раз благодарю вас так много
malikrojoob
21/04/2010 16:27
Здесь фотографии в стиральной машине
vservice
21/04/2010 17:15
Насколько я помню, с двумя иксами большой аквалтис с выдвижным ящиком снизу. улыбка
тю
21/04/2010 17:40
вроде AVXXL105
