Компюьтер выключается через 3...5 сек после включения. | |||||
| bogdan_zap 15/12/2010 00:16 |
Комп, после нажатия кнопки Power, включается (слышен звук кулеров, мигают светодиоды). Но потом выключается полностью через 3...5 секунд. Дело не доходит даже до загрузки - экракн черный или иногда надпись "нет сигнала".
Разобрал. В БП обнаружил вздувшуюся емкость 1000 мк 16В. Поменял - не помогло. Вытащил батарейку (3В) из материнки, Обнаружил, что она выдает около 0,2 В. Пошел купил новую, поставил - не помогло. Материнка - "ASUS". Начал "играться" с подключением и отключением девайсов, которые имеются на борту. Оказалось, что комп не отключается только в том случае, если я вытащу один из разъемов из материнки, а именно 4-х пиновый 12В, расположен рядом с процом. Но тогда он (ПК) и не загружается по понятной причине. На материнке все емкости по внешнему виду нормальные. Единственное, между отриц. и полож. выводами некоторых конденсаторов, включенных между собой паралельно повидимому в какую-то цепь питания, сопротивление = 12 Ом. Не знаю нормально ли это. |
| m.ix 15/12/2010 00:25 |
| южный 15/12/2010 00:28 |
Вынь процессор и проверь... может северный мост накрылся. |
| kroz 15/12/2010 18:23 |
у меня такая же херь была. накрылся мосфет питания проца. |
| Andreyka77 16/12/2010 09:35 |
Попорядку плиз!!
Вынимаем мать из корпуса удаляем все кроме проца и кулера (посткарты нет!?) подключаем пищалку включаем - слушаем!!! (момент истины!!!) ругнулся на память? (сирена) отлично - мать условно живая проверяем (пальцем) температуру проца (какой проц??) продавливаем (пальцем же) сокет - короче проверяем на отвал и на тепловую защиту кулер цепляем постепенно зажимая - тест на отват опять таки!!! ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 10:42 Дальше будет уже сложнее -кондеры, напрруги, шим контролеры и ТД!!! ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 10:43 Продолжим тему!? |
| JohnK 16/12/2010 09:52 |
Andreyka77, Какая там сирена, какая там условно живая, афтар четко сказал, что без доп.питания мать включаитсо и БП в защиту не уходит, значит капаем VRM проца. Часто сдыхают мосфеты, оне та и дают такой эфект, сдохнет ШИМ, то БП в защиту не пойдет Как вариант может оказаться и север, но это бывает редко, хотя с счетов сбрасывать не стоит. Так что покури пока тихонько в сторонке и не мешай дяденькам мамку починять. |
| LoadHigh 16/12/2010 10:03 |
JohnK, Онотоле одобряе ![]() |
| Andreyka77 16/12/2010 10:03 |
JohnK, Те доп питания как раз и идут на питания проца (логику вижу) не стоит пока без дополнительной информации делать такие выводы!!! проверить сначала очевидное?!!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 11:04 Прой то живой?! ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 11:05 Афтора!!! ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 11:05 -ПРОЦ- извините за очепятку!! ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 11:06 Какой сокет? ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 11:12 JohnK, Может все проще? в чудеса то верится!! |
| m.ix 16/12/2010 13:16 |
Автор ни как не реагирует!
Безхозные темы в корзину улетают. |
| bogdan_zap 17/12/2010 01:23 |
Материнка - M2NPV-MX .
))))) Прогрел северный мост (микросхему 6150) и все заработало, загрузилась винда и все остальное. Проблема решена!!! ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 00:29 Вот здесь микросхему видно |
| Andreyka77 17/12/2010 06:40 |
bogdan_zap, COOL!!! Мастёр!! |
| NRG 17/12/2010 07:53 |
Andreyka77, чудесами мы воспринимаем нечто не известное и нами (нашим мозгом, знаниями) не объясненное....
тут чудесам(в электронике) места нет....! bogdan_zap, после операций - манипуляций чтооо с температурой чипа, ЦПУ, как система себя ведет??? |
