les | |||
| tig 19/08/2009 18:58 |
300W ,где там температуру проца смореть невозможно потому что перестал больше включаться,видеокарту не стал пробовать так как начал снимать б\п отсоединил после 4х контактного (он не сгорел) второй 24х конт. у того сгорело 4 рыжих провода(там их больше и нет вроде таких) и 2 бачонка вздулись конденсаторы вроде или как их там |
| NE51S 19/08/2009 19:11 |
Думаю хватит ремонтить, пора нести в СЦ, или к знающему человеку. |
| al51al51 19/08/2009 21:09 |
А разгон убрать с проца для начала с 220 до номинала 200 ![]() |
| tig 20/08/2009 01:47 |
да вы лохи пиздец,толком то ниче сказать и не можете |
| dima644 20/08/2009 06:16 |
tig,
А вот ругань здесь не приветствуется. Теперь по теме. Подгорело питание 3,3в. БП скорее всего Microtech-евский. Болезнь DEPO(типовуха). Его менять однозначно. На материне ответные контакты не подгорели? Разъем нормально снялся? Поменяй вздувшиеся кондеры(в идеале надо заменить ВСЕ электролиты на 6,3В). Далее по результатам... ![]() |
| JohnK 20/08/2009 10:04 |
Iwan, Технология пайки здесь совсем не при делах, а вот вес чипа, количество выводов на чипе, размер шаров и шаг - вот это точно влияет, потом уже от производителя матери, если текстолит гнется что отваливается? Вот и задумайся. Уверяю SiS отваливается редко и как правило если он отваливается то это уже полудохлый мост.
Иваныч55, Ты сам почитай и сравни результаты восстановления SiS и Intel например. Iwan, Иваныч55, Если вам интересно то пропайка не помогает т.к. мамки возвращаются либо уже мертвыми либо с повтором с претензией на отвал, ИМХО временное восстановление связей не панацея от прогрева. И еще вы матери с SiS-овскими чипсетами, якобы с отвалом, на рентген носили? Я носил - отвал редко наблюдается именно поэтому вам и говорю что отвалов у SiS-а это еще поискать. tig, Температуру проца надо смотреть в BIOSе в пункте Hardware Monitor или что-то подобное. Судя по твоему описанию проблемы тащи таки мать в сервис! |
