Морозильная камера Bosch GSS/GSU 9.981.310.012-7 Решено | |||
| pasichnik 17/12/2010 23:34 |
Морозильная камера Bosch GSS/GSU номер модуля 9.981.310.012-7 Неисправность такова: мерцает индикатор температуры 05 (такова и эсть температура в камере) но и с частотой мерцания совпадает пульсацыи напряжения на компресор (место компресора нагрузил лампу 60Вт. 250в. мерцает также) частота мерцаний гдето 2раз/ секунду. |
| xarl 17/12/2010 23:50 |
pasichnik, http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html |
| pasichnik 18/12/2010 10:24 |
при одключении датчика температуры компресор работает, на дисплее Е1 мерцает. |
| pasichnik 21/12/2010 15:22 |
йомкость по пит. подсела, заменил пошла дорогая!!!
| aikaravaev 27/05/2013 12:24 |
А как этот конденсатор обозначен на плате, и какой номинал? |
| randomrat 04/07/2024 00:49 |
Sorry to revive a dead post. Same issue! What exactly did you replace? I have changed many capacitors on PCB but no difference. Both NTC sensors are good. i am stuck thanks |
