123 | |||||
| makeym 19/12/2010 00:25 |
goga_tv, зная коэфициэнт обмоток - напругу можно вычислить с погрешностью в пару вольт а в данном случае не на 20% а на 16-18% - стопудово вот формулы не помню!
111в - 157в 125в + коэфициэнт = ??? вот и получается 16-18% ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 01:27 goga_tv, нехорошо посты править!
мои вычисления - потеряли актуальность! ![]() |
| goga_tv 19/12/2010 00:40 |
makeym,
Если хочешь, - поспорим. ![]() |
| makeym 19/12/2010 01:06 |
goga_tv, а чё спорить-то если поднять со 111в до 125в - то анодное ваще подымется на 1-2кв (примерно) если не больше - согласен? если взять анодное 25000в за норму то при увеличении В+ на 1в - анодное поднимается на 200вольт - получаем (В+125вольт - у товарисча 14вольт недостача) 14в х 200в = 2800в
не флейм канечно - модеры подотрут! ![]() |
