Весна 61ТЦ-470Д | |||||||
| jenyaa 19/12/2010 02:37 |
Доброго времени суток.
Есть проблема с этим дэвайсом. Вот его предшественник: http://rw6ase.narod.ru/000/tw/wesna_c276.html Если есть у кого то схема на него, прошу поделиться, свою не могу найти. Так вот, в чем проблема заключается : очень упала яркость, изображение сузилось до 1/6 части и находится по середине экрана. На общий взгляд детали все целые, не греются (кондеры родные не менял), поменял диод, на вид как бы пробитый, но он оказался рабочим. Кинескопу пару лет, может 3 года, стоит ПДУ. Чем можете помогите, а то на дачу возить с кухни телик надоело. Заранее благодарен! 371197842 ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 03:44 Еще, все началось с того, что по вертикали немного уменьшился, я переменным резистором подправил. И вот через полгода, может чуть больше резко начал уменьшаться и потух, только слегка видно полоску - изображение по середине. Может поменять все конденсаторы в нем на новые? |
| Borek 19/12/2010 03:53 |
Может поменять все конденсаторы в нем на новые А может и на пенсию его отправить. ![]() |
| serg63 19/12/2010 04:34 |
....четверть века как-никак. ![]() |
| Joiner 19/12/2010 09:14 |
Та он ещё многие новые CRT переживет. По теме - 125в нужно в МП проверить - это раз. Если в МП и МКР есть необходимость крутить подстроечники, то это ненадолго. В МП менять подстроечники, а МКР менять литы. А схема там типовая, так что по МП, МКР, МЦ, МС подойдут любые аналогичные схемы. |
| Веонард 19/12/2010 09:14 |
Н да! Мастерские уже не принемают эти телевизоры. Такому ТВ нужен кап ремонт. Нужно подумать стоит ли овчинна выделки )) Для ремонта нужны хотя бы минимальные познания и приборы. А тут я как понял ремонт методом общего взгляда, наверное не получиться ((. |
| Joiner 19/12/2010 09:37 |
Для таких ТВ больше опыт нужен, в смысле поменять всю "типовуху" и "покАпать" маслом на все подстроечники, чтоб не гнили. Ешё попадаются такие в ремонт. Не скажу, что часто, но один на прошлой неделе был - пропайка накала и один кондер в кадровой. И это за 7 лет после последней "встречи" с этим 51-м Рубином. О, где техника!!! |
| мастер-ломастер 19/12/2010 10:44 |
jenyaa,
| viktor_ramb 19/12/2010 11:36 |
Joiner,
jenyaa, шо в Днепре мастера уже такие девайсы не берутся делать? Или все уже ушли в новогодний запой от Святого Николая до Старого нового года? Если ремонтить этого пенсионера "в час по чайной ложке", то пропишешься на форуме хроническим вопрошающим и на проезд до радиорынка кучу денег потратишь. Пусть опытный мастер "пересыпет" этот ТВ и будет цветная радость на даче! |
| jenyaa 19/12/2010 14:56 |
Я сам переберу его, просто ваше мнение узнать хотел, и схемы нет у меня на него....
Borek - этот телик показывает на уровне телевизоров 2000 годов... и на дачу что то новое покупать не очень хочется, там еще ремонтик идет... |
| iyzef 19/12/2010 15:06 |
с ближайшей помойки набрать доноров и менять блоки (подряд). Стопроцентный результат с нулевыми знаниями. |
| jenyaa 19/12/2010 15:08 |
доноров нет знания есть, жалко базар работает только по выходным... |
| мастер-ломастер 19/12/2010 15:11 |
jenyaa, ну состав напишешь , или ПРАВИЛА не читал? ![]() |
| jenyaa 19/12/2010 15:11 |
От каких примерно телевизоров посмотреть схемы, что б найти похожие ??? |
| Borek 19/12/2010 15:14 |
jenyaa писал:
и схемы нет у меня на него.... Зачем она тебе? Берешь мешок новых кондеров и меяешь. jenyaa писал: жалко базар работает только по выходным... Так сегодня как раз выходной. Или у вас в другие дни выходные? ![]() |
| мастер-ломастер 19/12/2010 15:21 |
Тема отправляется в корзину , за наглое игнорирование ПРАВИЛ ![]() |
| jenyaa 19/12/2010 15:22 |
Надо все переписать и подстроечные сопротивления тоже.
Как сюда фотку выложить? |
| мастер-ломастер 19/12/2010 15:23 |
jenyaa, надо написать состав микросхем , НОТ . |
| jenyaa 19/12/2010 15:32 |
Микросхемы : К174ХА17
К174ХА16 К174ХА28 все стоят на блоки цветности |
| мастер-ломастер 19/12/2010 15:36 |
jenyaa, ясно что блок цветности --МЦ-31, а дальше какие микрухи? давай не тяни кота за хвост. |
| brt137 19/12/2010 15:39 |
Менять "шило на мыло" ? На помойке все блоки будут исправными, что ли? Или менять сотнями, в надежде, что какой-то окажется живым? И надолго ли? А комплексную настройку аппарата после замены блоков кто делать будет? У автора темы хоть тестер-то есть? Питания замерить, например? Накал?
Знания по постам видны...
Всё на вид менять будем? Как растр сузился-то - по вертикали или по горизонтали? |
| jenyaa 19/12/2010 15:52 |
Растр сузился по вертикали, микрух больше нет. Я пытаюсь фотки выложить.
Я давно занимался радиолюбительством, а вообще я электрик... |
| мастер-ломастер 19/12/2010 15:58 |
jenyaa, какие там блоки стоят МС-3, МП3-3, МК1-1, МРК, напиши что бы схему тебе дали. |
| jenyaa 19/12/2010 16:11 |
Цветной блок - МЦ-31-3
Питание - МП-403 Развертка - там не номер, а типа госта 2.051.010 07 Вот так он показывает: |
| brt137 19/12/2010 16:36 |
мастер-ломастер, автор темы ещё не ответил, есть ли у него приборы для ремонта. Или будем советовать ему только литы менять, и КТ805-е проверить (на внешний вид?..)...
Ремонт без приборов - это несерьёзно. Пайки у ног 805-х глянуть и пропаять, и литы менять в кадровой - всё что тут можно пока посоветовать топикстартеру. Можно и пальцем ткнуть, с какого лита начать .
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 15:38 jenyaa, ты бы хоть антенну к нему подключил бы... Не видать - то ли там кадры сложило по задающему, то ли низ картинки завернуло... |
| jenyaa 19/12/2010 16:43 |
Осциллографа нет, только мультиметр. |
| Веонард 19/12/2010 16:53 |
Походу и кинескоп зеленью отдаёт или не настроен раз новый ![]() |
| jenyaa 19/12/2010 16:58 |
Изображение стойкое, никуда не заворачивается, просто уменьшилось по вертикали, и пропала яркость черный экран, насильно с помощью ручек на плате цветности - на максимум, и изображение зеленого оттенка. |
| Syvara 19/12/2010 17:08 |
На Титова магазин "Компонент" работает и по будням ![]() |
| мастер-ломастер 19/12/2010 17:09 |
jenyaa, да, по фотки видно что у тебя кину скорее всего хана, модуль развёрток у тебя МР-401 |
| jenyaa 19/12/2010 17:14 |
Кинескоп новый ему года 3 всего, брали в компании самсунг
Syvara - да возле метеора, я знаю. Но там не все есть... ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 16:16 Ладно, я на часик отлучусь. Спасибо всем! |
| мастер-ломастер 19/12/2010 17:17 |
jenyaa, проверяй МЦ-31 и у МР-401 верхнюю часть( Кадровая развёртка). |
| brt137 19/12/2010 18:00 |
3 года для современного кинескопа - уже старость .
А что - где-то ещё выпускают новые 61-е трубы? И кто-то их покупает? И почём? Может, регенерированные?
Ага - по фото это прекрасно видно . |
| Joiner 19/12/2010 18:01 |
Тоже думаю, что сначала кин проверить нуна.
А тут я ничё не понял. Паспорт кина - в студию!!! Плз. |
| jenyaa 19/12/2010 18:32 |
Паспорт кина в паспорте ящика, ставили у сестры, и паспорт потерялся на двух квартирах, короче его найти не могут
Знаю то, что кинескоп предоставила компания самсунг.... А почему изображение зеленое, так это я ручкой подстройки цветности сделал, могу любым цветом сделать... |
| RV6FT 19/12/2010 18:34 |
Да я согласен что новый, многие клиенты так говорят что новый, а на самом деле дохлый, jenyaa не жадничай,отвези в ремонт... ![]() |
| jenyaa 16/03/2011 01:42 |
На МЦ-31-3 греется микруха К174ХА17 - это нормально?
У кого есть схема модуля МЦ-31-3 ? Нашел МЦ-31, но увы она другая... |
| serg63 16/03/2011 10:31 |
Неси его на мусор,раз ты "деревянный" в этом деле,а на мастера жалко денег.Хотя ремонтировать этот развал вряд ли кто возьмется. |
| KRAB 16/03/2011 16:48 |
| jenyaa 16/03/2011 19:25 |
serg63 - нахер писать хреночнюшь, иди флуди на другой форум.... не охота марать руки, клаву и время на дауна типа ВАС....
Я задал вопрос и хочется получить ответ, а не бред... Это микруха, а не проц. Микросхемы греются в нескольких случаях: - идет перенапряжение на входах; - вышла за рамки своих рабочих параметров ( точнее подгорела ); - может еще что-то, но греться за пару минутный промежуток времени работы, она так сильно не должна...... |
| KRAB 16/03/2011 21:55 |
| RV6FT 16/03/2011 23:09 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html раз пять прочти,если не поймеш что с ним делать ,читай опять ![]() |
| serg63 17/03/2011 10:57 |
Засранец...(да простят меня модераторы),даун-электрик здесь ты.Отойди от телевизора.Это тебе не лампочки вкручивать. |
| киев 17/03/2011 13:41 |
Помедленнее, я записываю. Особенно понравилось
Я то по простоте душевной думал, что микросхемы не греются только тогда, когда не работают, ни к чему не подключены и ни чем не нагреваются извне. |
| jenyaa 17/03/2011 22:40 |
serg63 - уважаемый по бейтесь головой об стену, да придёт к ВАМ сила во время ударов..... старпер хренов....
Я специалист техник-электрик по снабжению предприятий и гражданских сооружений... Увлекался радиолюбительствой очень давно.... ламповые телевизоры и приемники.... Уважаемый модератор, удалите эту тему... Заранее благодарен. |
| RV6FT 17/03/2011 22:47 |
Тема и так в корзине не переживай,похоже что ты так и ни чего не читал ![]() |
| jenyaa 18/03/2011 02:18 |
Читал, половина знаю, другую половину теперь буду знать.... Спасибо Вам!!! |
| jenyaa 26/03/2011 03:01 |
Телевизор сделал.
Было две проблемы: - упала яркость; - узкая горизонтальная полоса по середине экрана. Устранение проблем: - яркость упала из-за проблем на плате кинескопа. Между двумя дорожками пробивало высокое напряжение. Зачистил и скрыл лаком. - на блоке МР-403 заменил два конденсатора 25мФр 25В. Показывает не хуже чем JVC-21FT. |
