куплю шаговые двигатели Б/У с флоппи дисководов формата 5,25
мавр
20/12/2010 13:49
куплю шаговые двигатели Б/У с флоппи дисководов формата 5,25 дюйма советского производства или аналог современного серии FL35 и FL39 по цене 200 рублей - за штуку - в количестве 10 шт....помогите очень надо!!!генераторная установка для которой эти двиганы нужны почти готова не хватает только 10 ШД - в кратце может кому интересно - при постанове с перемотанными ШД на установку - аппарат будет выдавать 12 вольт 3 ампера (в установке использованы ШД в количестве 16 шт.)...двигать этой шнягой будет инерционный преобразователь - а выход полученной эл. энергии будет применён на питание инвертора закачки инерционного преобразователя + в нагрузку.....кому интересно возможно сотрудничество в доработке установки!!!стучите на мыло !...жду ваших предложений!!!!
да - забыл добавить - опережение по току при данных 6 ШД - по отношению с питателем инвертора -характеристики - питатель 3.5 в.87-120мА.- выход с ШД - 1.5 А....6.4 в...опережение видно не вооружённым взглядом - если кто понимает о чём я тут говорю!!!
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 15:06
немного добавлю инфы для особо интересующихся - инерционный преобразователь собран и работает на ура!!!!!!!............усилие на квадратный сантиметр - 2.5 Кг + это усилие можно усилить используя определённые узлы в установке!!!......теперь только нужны генеры из оптимальных ШД - которым уже есть расчёты для достижения опережения по току и напруге!!!.....это не шутка и не бред!!!...как писал выше это серьёзно работает!!!!......для достижения параметров указанных выше нужны ещё 10 ШД - от дисководов формата 5.25...или их аналоги.....УСТРОЙСТВО - ЗАПАТЕНТОВАНО!!! - ЛЮБЫЕ КОПИИ - БУДУТ КАРАТЬСЯ !!!!......есть предложение - быть - ПАРТНЁРОМ ЭТОГО МЕРОПРИЯТИЯ !!!!..... P.S...самое главное не изобрести - а представить или продать изобретённое миру - вот в чём проблема???!!!???****.........стучите на мыло - договоримся.....рассмотрю любые предложения!!!......схемы и фото устройства не зачем и нет смысла - выкладывать сюда бесплатно!! смех .....кто может и хочет быть ПАРТНЁРОМ этого мероприятия - стучите в личку - договоримся!!!! Крутой! вопрос Крутой! вопрос вопрос вопрос Крутой! Крутой! Крутой! Крутой! Пишу ....
