Vestel VR2113TS шасси PAEX0185 не запускается БП.РЕШЕНО.
Vitax
20/12/2010 20:52
Micom - 8891CPBNG6NA3
Memory - 24C16WP
SMPS - 2SC4458
TR Chopper - G-TXXX0079T BCK-70-01 BK-100-21AE
SAW - N38B1M
Vertical - STV9302B
Sound - TDA7267A
Tuner - UVL7605VCC A-J9XX0342A
Tube - 54SX538Y22-DC04(V) + OPCX23-90-54D
FBT - BSC25-29
HOT - TT2446
RGB Amp -
Пульт: -
IC remote - КАПЛЯ
Вскрытие аппарата показало обугленный диод питания кадровой,обнаружена убитая TDA 9302,затем- HOT TT2246,пробитый как-то странно. Б-Э накоротко,Б-К и К-Э в обе стороны 200 Ом.Всё это меняю,отключаю строчку и вешаю лампочку в нагрузку БП.Но при включении БП не подал признаков жизни.Анализ первички не выявил неисправных элементов.Заменил оптопару,ТПИ- безрезультатно.Тупо выпаивал резюки и диоды,промерял-всё целое,а работать не хочет. Я понимаю,что чудес не бывает.Может кто что подскажет?
Alexasha
20/12/2010 20:57
Замеров не будет?
makeym
20/12/2010 20:58
Vitax, тупо выпаявай дальше смех ТПИ - зачем менял - больше менять нечего???
ну и ссылку на схему кинь - глянем голливудская улыбка
Alexasha
20/12/2010 21:00
Обожаю темы с тупо-скопированым из базы составом. Из информации - 0.
Vitax
20/12/2010 21:10
Замеры по нулям,только на сетевой банке 290v.Схема здесь
http://monitor.espec.ws/section1/topic142457.html
Прошу прощения,не умею правильно ссылки давать.
makeym
20/12/2010 21:23
Vitax, обычный транзюковый блок питания - ну я прям не знаю чё те посоветовать!
Чё в нём необычного-загадочного-нового??? недовольство, огорчение
Чё где менял? принципы работы б.п - в курсе?
mileshca
20/12/2010 21:25
Vitax, для начала ты вторичку проверил ? литы все и сопроты тоже, а диоды и стабики?
Vitax
20/12/2010 21:31
В том то и дело,что обычный БП,ничего нового.Что менял я уже написал.Вторичку проверил всю,потом всю откинул,кроме 110v с лампочкой и ничего.
makeym
20/12/2010 21:36
Vitax, всё ясно - закрой крышку и позови того - кто знает чё делать! мы здесь не ясновидящие и не гадалки! голливудская улыбка
mileshca
20/12/2010 21:40
ну есть конечно прибор с названием генератор вот он бы и помог
Vitax
20/12/2010 21:40
Вот спасибо,помогли.Я вот тоже в тупике.Ладно,буду копать дальше.Чего накопаю-отпишусь.
mileshca
20/12/2010 21:45
Vitax писал:
не надо одолжений !!!! не одного замера нет !!даже не написал к примеру про сопротивление 503 в номинале оно или нет , про прибор ЕСР СЛЫШАЛ?
Vitax
20/12/2010 21:58
О каких одолжениях речь?Про замеры я писал-все в нулях.Без резюка 503 как будет 290v на С507?Сам понял,что спросил?И именно этим прибором промерял все ёмкости.
Alexasha
20/12/2010 22:08
Vitax, просишься на грубость ? Где замеры +5V?
Vitax
20/12/2010 22:13
Alexasha писал:
+5v в каком месте?Уж не обессудьте.Мож я чего не понял?Уже запаренный сильно.
Alexasha
20/12/2010 22:16
Ты сначала посмотри чем коммутируются остальные вторички, может это твой моск натолкнёт на продуктивную работу, если это возможно подшучивать, дразнить
киев
20/12/2010 22:20
Vitax, это наверное самый пережёванный БП из всех! Спроси у гугли: КИТАЙСКИЙ ТРЕХТРАНЗИСТОРНЫЙ БП, или Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01).
Из моего опыта общения с этим БП - почемусь вечные проблемы с резисторами увеличивающими своё сопротивление.
Vitax
20/12/2010 22:20
Alexasha писал:
Понял.Спасибо.Завтра тут покопаю.
zarah
20/12/2010 22:29
БП стандартный трехтранзисторный китаез, обсосан до дыр на всех углах инета, хотя бы вот это - http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=3669#p3669
Какое напряжение со старта на эммитере V511?
R2
20/12/2010 22:52
пипец подшучивать, дразнить ,ON/OFF проверь
Alexasha
20/12/2010 22:52
zarah писал:
Vitax писал:
подмигивание Я так понял, питатель у него рабочий, в холодной стороне дело.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 21:57
R2 писал:
пипец ,ON/OFF проверь
Забыл сказать "за маму!", "за папу!" классно!
zarah
20/12/2010 23:19
Сань, я оттолкнулся от этого. В тему не вникал, потому как сплошная муть от автора, он толком ни чего сказать не может.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 22:22
Vitax писал:
Это он все диоды по вторичке поднял, кроме +В. А БП не работает.
Vitax, я правильно понимаю?
Alexasha
20/12/2010 23:35
zarah писал:
Да я, Игорь, понял, сам не сразу врубился, или нет смех смех
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 22:44
Да, ты прав, блок видимо таки не работает смех На второй странице разобрались. недовольство, огорчение
Alexasha писал:
- а сколько всего планируется извести на это ламерство? подмигивание голливудская улыбка
Alexasha
21/12/2010 00:36
KRAB писал:
По честному - сразу хотел грохнуть недовольство, огорчение
Alexasha писал:
- благословляю! Давай! подмигивание голливудская улыбка
Vitax
21/12/2010 08:10
R2 писал:
А ты сюда только поприкалываться заходишь?Больше ничего сказать не умеешь?
zarah
21/12/2010 08:46
KRAB, Ты уже и попом подрабаываешь? голливудская улыбка
Vitax, Ты должен тихонько сидеть и отвечать на вопросы, а не вступать в перепалки. Я не вижу ответов от тебя.
zarah писал:
- как говаривал Цезарь: ДЕНЬГИ - не пахнут! подшучивать, дразнить смех
Так что для меня - только вопрос в цене ... Но у вас - могу на добровольных началах. Нужно же кого-то обвинить потом. если что. А мне - не привыкать. так что сносите смело и валите на меня! голливудская улыбка классно!
R2
21/12/2010 17:43
Vitax, ламерам тут не место смех
zarah
21/12/2010 18:40
Свободу Юрию Деточкину!!! голливудская улыбка
Флуд почистить мы это завсегда успеем. Пусть автор отдуплится, а там посмотрим, мож и чистить не надо будет, так целиком и в .... Думайте сами ...
nemoi
21/12/2010 23:01
KRAB, Свободу емт1-Хоть темы оставил -БЫ!!
Или У хохлов - Не положено? недовольство, огорчение
И долго - ли Ты будешь-Распукивать? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 00:08
KRAB писал:
zarah писал:
- как говаривал Цезарь: ДЕНЬГИ - не пахнут! s:
Получая с платного-СОРТИРА!
А Ты Как, не потоебный - чтоль? недовольство, огорчение
Если со мной случилось - несчастье-Мне -помогут..
На Тебя- НАСРУТ!!!
Не взирая на заслуги!!
РОТОРРР-
В............Дауне!!
Я уже задавал вопрос-
Когда ты спишь?
Alexasha
21/12/2010 23:33
Хватя голливудская улыбка
nemoi, в очередной раз воскрес "будильник-дебильник"?! голливудская улыбка
Vitax
22/12/2010 20:00
Да уж много чего тут наговорили...Да уж ладно...Всё оказалось просто.Подцепил я емё строчку и БП запустился.Он просто с лампочкой не хотел работать.Все спасибо.Закрыто.
makeym
22/12/2010 20:06
Ну понятно - мы тут все дураки голливудская улыбка вилочку подкинь - лапшичку с ушей снять! смех
Vitax
22/12/2010 20:08
makeym писал:
Ты о какой лапше?
zarah
22/12/2010 20:11
Vitax писал:
Очередной сказочник, а стартовал то как ... с замены ТПИ... а оказалось строку надо вцепить гы-гы
Этож надо, бред сивой кобылы...
Vitax
22/12/2010 20:18
Почему сказочник?Говорю как есть.Ну да,ступил.Думал с лампочкой он должен работать.Поэтому и перепахал его весь.А оказалось,что с лампочкой не хочет.
zarah
22/12/2010 20:32
Vitax, Ты хоть думай че ты тут плетешь. Иди в кружок "Юнных ботаников", может они тебя просветят как работает этот БП.
А нам туфту тут рассказывать не надо, мы и так знаем, как он работает, и на что он работает.
makeym
22/12/2010 20:33
Vitax, ну если ты лампочку на киловат вешал(или не туда - куда надо) -тогда верю! голливудская улыбка
Vitax
22/12/2010 20:36
То есть ты хочешь сказать,что на лампочку он должен работать?
makeym
22/12/2010 20:41
Vitax, ну смотря хде ты строку отрубал - если не так (как показано) - то ты просто нам моск ИМЕЛ! смех
Vitax
22/12/2010 20:51
Лампочку вешал на 200w,подцеплял на цепь +110v и землю,выпаяв HOT. Питатель не запускался.Я сам охренел,когда впаял HOT он заработал.Специально для проверки опять подцепил лампу и нет запуска.Как говорится не верь глазам своим.Можете не верить и продолжать ругаться,но я говорю правду.Я уже не мальчик,чтоб фигнёй заниматься.
zarah
22/12/2010 20:53
А че, пятисоток не было... смех
Да все это муйня, либо автор изворачивается как может, либо он в этом деле полный тормоз.
makeym
22/12/2010 20:55
Vitax, а чё у тя телик 200вт жрёт - яж говорю киловатку вешал - нам урок в следующий раз надо спрашивать какую лампу и на скока кто вешает! смех бяка
Vitax
22/12/2010 20:57
Да блин...Ну правду говорю!Чем поклясться?Приезжай,покажу.Я сам глазам не верю.И изворачиваться мне незачем.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 21:59
60вт тоже кстати вешал с тем же результатом.
zarah
23/12/2010 00:15
Vitax писал:
makeym, Какой урок, ты че не видишь с кем имеешь дело?
Vitax, Не надо нас дурить, займись луше своим делом. А то в следующий раз забаню, за дачу ложных показаний.
