Vestel VR2113TS шасси PAEX0185 не запускается БП.РЕШЕНО. | |||||||
| Vitax 20/12/2010 20:52 |
Micom - 8891CPBNG6NA3
Memory - 24C16WP SMPS - 2SC4458 TR Chopper - G-TXXX0079T BCK-70-01 BK-100-21AE SAW - N38B1M Vertical - STV9302B Sound - TDA7267A Tuner - UVL7605VCC A-J9XX0342A Tube - 54SX538Y22-DC04(V) + OPCX23-90-54D FBT - BSC25-29 HOT - TT2446 RGB Amp - Пульт: - IC remote - КАПЛЯ Вскрытие аппарата показало обугленный диод питания кадровой,обнаружена убитая TDA 9302,затем- HOT TT2246,пробитый как-то странно. Б-Э накоротко,Б-К и К-Э в обе стороны 200 Ом.Всё это меняю,отключаю строчку и вешаю лампочку в нагрузку БП.Но при включении БП не подал признаков жизни.Анализ первички не выявил неисправных элементов.Заменил оптопару,ТПИ- безрезультатно.Тупо выпаивал резюки и диоды,промерял-всё целое,а работать не хочет. Я понимаю,что чудес не бывает.Может кто что подскажет? |
| Alexasha 20/12/2010 20:57 |
Замеров не будет? |
| makeym 20/12/2010 20:58 |
Vitax, тупо выпаявай дальше ТПИ - зачем менял - больше менять нечего???
ну и ссылку на схему кинь - глянем ![]() |
| Alexasha 20/12/2010 21:00 |
Обожаю темы с тупо-скопированым из базы составом. Из информации - 0. |
| Vitax 20/12/2010 21:10 |
Замеры по нулям,только на сетевой банке 290v.Схема здесь
http://monitor.espec.ws/section1/topic142457.html Прошу прощения,не умею правильно ссылки давать. |
| makeym 20/12/2010 21:23 |
Vitax, обычный транзюковый блок питания - ну я прям не знаю чё те посоветовать!
Чё в нём необычного-загадочного-нового???
Чё где менял? принципы работы б.п - в курсе? |
| mileshca 20/12/2010 21:25 |
Vitax, для начала ты вторичку проверил ? литы все и сопроты тоже, а диоды и стабики? |
| Vitax 20/12/2010 21:31 |
В том то и дело,что обычный БП,ничего нового.Что менял я уже написал.Вторичку проверил всю,потом всю откинул,кроме 110v с лампочкой и ничего. |
| makeym 20/12/2010 21:36 |
Vitax, всё ясно - закрой крышку и позови того - кто знает чё делать! мы здесь не ясновидящие и не гадалки! ![]() |
| mileshca 20/12/2010 21:40 |
ну есть конечно прибор с названием генератор вот он бы и помог |
| Vitax 20/12/2010 21:40 |
Вот спасибо,помогли.Я вот тоже в тупике.Ладно,буду копать дальше.Чего накопаю-отпишусь. |
| mileshca 20/12/2010 21:45 |
| Vitax 20/12/2010 21:58 |
О каких одолжениях речь?Про замеры я писал-все в нулях.Без резюка 503 как будет 290v на С507?Сам понял,что спросил?И именно этим прибором промерял все ёмкости. |
| Alexasha 20/12/2010 22:08 |
Vitax, просишься на ? Где замеры +5V? |
| Vitax 20/12/2010 22:13 |
| Alexasha 20/12/2010 22:16 |
Ты сначала посмотри чем коммутируются остальные вторички, может это твой моск натолкнёт на продуктивную работу, если это возможно ![]() |
| киев 20/12/2010 22:20 |
Vitax, это наверное самый пережёванный БП из всех! Спроси у гугли: КИТАЙСКИЙ ТРЕХТРАНЗИСТОРНЫЙ БП, или Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01).
Из моего опыта общения с этим БП - почемусь вечные проблемы с резисторами увеличивающими своё сопротивление. |
| Vitax 20/12/2010 22:20 |
| zarah 20/12/2010 22:29 |
БП стандартный трехтранзисторный китаез, обсосан до дыр на всех углах инета, хотя бы вот это - http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=3669#p3669
Какое напряжение со старта на эммитере V511? |
| R2 20/12/2010 22:52 |
пипец ,ON/OFF проверь |
| Alexasha 20/12/2010 22:52 |
Я так понял, питатель у него рабочий, в холодной стороне дело.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 21:57
Забыл сказать "за маму!", "за папу!" ![]() |
| zarah 20/12/2010 23:19 |
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 22:22
Vitax, я правильно понимаю? |
| Alexasha 20/12/2010 23:35 |
Да я, Игорь, понял, сам не сразу врубился, или нет
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 22:44 Да, ты прав, блок видимо таки не работает На второй странице разобрались. ![]() |
| KRAB 21/12/2010 00:33 |
| Alexasha 21/12/2010 00:36 |
По честному - сразу хотел грохнуть ![]() |
| KRAB 21/12/2010 01:00 |
| Vitax 21/12/2010 08:10 |
| zarah 21/12/2010 08:46 |
KRAB, Ты уже и попом подрабаываешь?
Vitax, Ты должен тихонько сидеть и отвечать на вопросы, а не вступать в перепалки. Я не вижу ответов от тебя. |
| KRAB 21/12/2010 11:20 |
Так что для меня - только вопрос в цене ... Но у вас - могу на добровольных началах. Нужно же кого-то обвинить потом. если что. А мне - не привыкать. так что сносите смело и валите на меня! ![]() |
| R2 21/12/2010 17:43 |
Vitax, ламерам тут не место ![]() |
| zarah 21/12/2010 18:40 |
Свободу Юрию Деточкину!!!
Флуд почистить мы это завсегда успеем. Пусть автор отдуплится, а там посмотрим, мож и чистить не надо будет, так целиком и в .... ![]() |
| nemoi 21/12/2010 23:01 |
KRAB, Свободу емт1-Хоть темы оставил -БЫ!!
Или У хохлов - Не положено?
И долго - ли Ты будешь-Распукивать?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 00:08
Получая с платного-СОРТИРА! А Ты Как, не потоебный - чтоль?
Если со мной случилось - несчастье-Мне -помогут.. На Тебя- НАСРУТ!!! Не взирая на заслуги!! РОТОРРР- В............Дауне!! Я уже задавал вопрос- Когда ты спишь? |
| Alexasha 21/12/2010 23:33 |
Хватя ![]() |
| KRAB 22/12/2010 01:04 |
nemoi, в очередной раз воскрес "будильник-дебильник"?! ![]() |
| Vitax 22/12/2010 20:00 |
Да уж много чего тут наговорили...Да уж ладно...Всё оказалось просто.Подцепил я емё строчку и БП запустился.Он просто с лампочкой не хотел работать.Все спасибо.Закрыто. |
| makeym 22/12/2010 20:06 |
Ну понятно - мы тут все дураки вилочку подкинь - лапшичку с ушей снять! ![]() |
| Vitax 22/12/2010 20:08 |
| zarah 22/12/2010 20:11 |
Этож надо, бред сивой кобылы... |
| Vitax 22/12/2010 20:18 |
Почему сказочник?Говорю как есть.Ну да,ступил.Думал с лампочкой он должен работать.Поэтому и перепахал его весь.А оказалось,что с лампочкой не хочет. |
| zarah 22/12/2010 20:32 |
Vitax, Ты хоть думай че ты тут плетешь. Иди в кружок "Юнных ботаников", может они тебя просветят как работает этот БП.
А нам туфту тут рассказывать не надо, мы и так знаем, как он работает, и на что он работает. |
| makeym 22/12/2010 20:33 |
Vitax, ну если ты лампочку на киловат вешал(или не туда - куда надо) -тогда верю! ![]() |
| Vitax 22/12/2010 20:36 |
То есть ты хочешь сказать,что на лампочку он должен работать? |
| makeym 22/12/2010 20:41 |
Vitax, ну смотря хде ты строку отрубал - если не так (как показано) - то ты просто нам моск ИМЕЛ! ![]() |
| Vitax 22/12/2010 20:51 |
Лампочку вешал на 200w,подцеплял на цепь +110v и землю,выпаяв HOT. Питатель не запускался.Я сам охренел,когда впаял HOT он заработал.Специально для проверки опять подцепил лампу и нет запуска.Как говорится не верь глазам своим.Можете не верить и продолжать ругаться,но я говорю правду.Я уже не мальчик,чтоб фигнёй заниматься. |
| zarah 22/12/2010 20:53 |
А че, пятисоток не было...
Да все это муйня, либо автор изворачивается как может, либо он в этом деле полный тормоз. |
| makeym 22/12/2010 20:55 |
Vitax, а чё у тя телик 200вт жрёт - яж говорю киловатку вешал - нам урок в следующий раз надо спрашивать какую лампу и на скока кто вешает! ![]() |
| Vitax 22/12/2010 20:57 |
Да блин...Ну правду говорю!Чем поклясться?Приезжай,покажу.Я сам глазам не верю.И изворачиваться мне незачем.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 21:59 60вт тоже кстати вешал с тем же результатом. |
| zarah 23/12/2010 00:15 |
Vitax, Не надо нас дурить, займись луше своим делом. А то в следующий раз забаню, за дачу ложных показаний. |
