Samsung 913V помогите опознать ШИМ в БП
nt368
23/12/2010 15:40
БП IP-35135A ШИМ IC101 шестиногая, стоит на радиаторе. В результате пробоя оторвало переднюю часть корпуса, помогите опознать
Vladimir33
23/12/2010 15:50
Корпус типа ТО220?
nt368
23/12/2010 15:53
да
igor0302
23/12/2010 16:06
nt368, насколько помню FDM0565R но перепроверь по даташиту
nt368
23/12/2010 16:45
спасибо, по Вашей подсказке нашел (только букву одну добавил)
FSDM0565R
Vladimir33
23/12/2010 16:54
Первые 2 цифры- ток, вторые- напряжение х на 10. Можно попробовать, если нет оригинала, DP104-107 или из серии Ka(1-5)M(0565-0980). Первую и вторую лапы поменять местами. С шестой на третью резистор примерно 200кОм.
TE
23/12/2010 19:05
nt368, есть вверху важная тема "Типы микросхем ШИМ контролеров, применяемых в БП мониторов.", тип микросхемы там написан.
nt368
23/12/2010 20:29
Извиняюсь, поиском пошуровал, не нашел, а туда заглянуть не сообразил недовольство, огорчение
