Портативный DVD SONY (Китай)
TRIPLEX
26/12/2010 14:01
Изначальная проблема: не читал диски.
Заменил ЛГ и шлейф. Всё стал читать на раз.
Работал часа 2.
Потом нужно было поставить другой диск (проверить читается он или нет). Ставлю значит. раскручивается и "Ошибка диска". Ставлю назад диск какой был, та же ботва.
Заменил движок, читает все CD хорошо, а DVD или "Ошибка диска" или загрузит диск потом на экране "СТОП" и всё (даже диск останавливается).
Сравнил высоту столика с родным движком, на новом стоит выше на мм так 3-4. Но потом вспомнил, что я на родном столик двигал уже...
Мне кажется всё равно нужно чуть приподнять, т.к. если винты чуть ослабить, то он о корпус DVD чиркает уже.
На новом движке столик железный, как можно его приподнять на пару мм аккуратно так чтобы баланс не нарушить и сдвинуть на нужную высоту?
TRIPLEX
26/12/2010 17:28
Нашёл в чём проблема.
Резьба на винтах держащих ось по которой двигается голова хреновенькая, ось болталась. Пластик подплавил куда винты эти вкручиваются и DVD стали читаться. Щас "Момент" туда накапал для верности. Через часок-два проверию как читает
iga
26/12/2010 22:22
от тема... один ничго сам не сделав что то спрашивает,другие отвечают "про запас"...
модераторам раздела - разберитесь ...
serp1972
26/12/2010 22:52
Разбираюсь ....
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
TRIPLEX
26/12/2010 23:00
У корзину вот и всё. Раздули проблему
