Опознать кондер В БП SAMSUNG 226BW | |||||||||
| iloman 26/12/2010 22:42 |
SAMSUNG 226BW
Плата PASS - 223bw БП стандартный для него. вспухли кондеры, слегка потекли... завтра буду менять, но не могу узнать что за кондер один стоит Фото БП:
требуемый кондер выделен... я с этой моделью и с этим дефектом (именно этой модели, приносили разные с таким дефектом, а приносили эту модель, но с битым скрином) сталкиваюсь в первые. Так что если помимо электролитов могло полететь что еще (если кто ремонтил этот дефект в этой модели) - скажите, заменю тоже. |
| makeym 26/12/2010 23:01 |
в чём проблема-то чё он без опозновательных знаков?
рядом с оптопарой тоже меняй ![]() |
| iloman 26/12/2010 23:06 |
тот мелкий кондер я сменю в первую очередь
ну "3" и расплывчатые белые пятна по бокам это не опозновательные знаки... (по бокам нет меток вообще на нем), на других есть. ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 00:08 и главное что он не такой как те, что рядом, он почти вдвое ниже ростом... ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 00:09 но не настолько низок как ионистор |
| makeym 26/12/2010 23:09 |
ну те по тысячи а этот 470 на 25(скорее всего - судя по габаритам)
мелкий там не один а два - под замену оба ![]() |
| iloman 26/12/2010 23:22 |
те что внизу и те что левее оптопар 820uF, 25V
а надо точно, чтоб работало ![]() |
| makeym 26/12/2010 23:27 |
iloman, ты хто ламер?
хочеш сказать если вместо 820 поставиш 1000 а вместо 330 поставиш 470 и твой моник работать не будет???
Закрывай его нахрен и неси в сервис!!! НУ а тема я думаю уйдёт в утиль! ![]() |
| iloman 26/12/2010 23:30 |
а может ты? как я его продам блин тогда...!?!?! это вообще ...... щас некоторые специально перед покупкой приносят схему, просят открыть и сравнивают номиналы... яж чтоб подороже скажу что не ремонтили...
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 00:31
закрывать и нести к самому себе обратно? ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 00:35
а если по схеме там 570, а я вместо них поставлю 470!?!?!?! у меня ж схемы нет на него(( ![]() |
| igor0302 26/12/2010 23:38 |
ну если вместо теоретических 550 поставить 470 тоже будет работать
если у тебя схемы нет то откуда клиент ее возмет? |
| makeym 26/12/2010 23:40 |
550-чёт я таких номиналов не видел
Ты явно не мастер!!! ![]() |
| iloman 26/12/2010 23:43 |
я то мастер, если ты не видел 570uF то это ТЫ явно не мастер... ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 00:43
гдейт ты такое число нашел? ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 00:45 вообщем все, SHUT UP ставлю 330uF@25V
вопрос в том насколько долго в отличии от исходного варианта ![]() |
| igor0302 26/12/2010 23:52 |
iloman,
смотря какого производителя кондер, може даже дольше родного ![]() |
| iloman 26/12/2010 23:54 |
если поставить родной но с меньшими параметрами то кондер может и остатся в живых, выгорит что нибудь еще а если поставить не родной но с номиналом или чуть больше то все будет живо... |
| makeym 26/12/2010 23:55 |
iloman, а ты ещё и посты правиш - слово не воробей!
вот твоя писанина - (а если по схеме там 550, а я вместо них поставлю 470!?!?!?! у меня ж схемы нет на него) |
| iloman 26/12/2010 23:57 |
ну плин я 570 хотел написать, опечатка... |
| TE 27/12/2010 00:30 |
iloman, опять наверно опечатка, ведь 560 хотел написать. 330 или 470, роли большой не играет, тема идет в корзину. |
| iloman 27/12/2010 00:40 |
я уж точно знаю что хотел написать а что не хотел! |
