Samsung CK-3382ZR пропадает сигнал канала | |||||
| Grinder 27/12/2010 20:45 |
При включении телевизора ( кабельное тв) сигнал канала сразу начинает пропадать.
Помогает "точная настройка". Подгоняю до нормальной картинки и становится все хорошо, но стоит переключить канал то со следующим такая же проблема, и так все каналы. В чем может быть причина ? И как её исправить? В телевизорах почти ничего не понимаю, но с паяльником дружу..
Заранее спасибо за помощь. : |
| Yuritsh 27/12/2010 20:50 |
| KRAB 27/12/2010 20:50 |
| mileshca 27/12/2010 20:53 |
| Oлег 27/12/2010 21:44 |
Извините, но если бы этот вопрос задал начинающий мастер, можно было бы и подсказать.
Но когда такой вопрос задает хозяин телевизора, отправляем его к мастеру. Каждый должен заниматься своим делом. Если дадим ответ на то что есть в ПОИСКЕ, лишим заработка кого то из коллег. Автору темы: То что вы дружите с паяльником не избавит Вас больших финансовых вложений в TV если вы там сами что либо наковыряете. Тему удаляю. |
| mileshca 28/12/2010 23:16 |
