izumi TL32H611B праподает изображение | |||
| irochka 29/12/2010 14:07 |
izumi TL32H611B /Проблема такого -плана при включении из дежурки телик влючается изображение появляется.
Иногда может и не появится (на плате DRIVER PCB моргает светодиод) для этого я отключаю его от сети выжидаю около минуты включаю изображение появляется подскажите в чем проблема и если можно где взять схемку или узнать модель модель шаси?? |
| CHETLAN 29/12/2010 15:26 |
irochka, для начала тв открыть надо ![]() |
| VikBel 29/12/2010 17:12 |
irochka, Из правил
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать ранее написанное. С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок. На исправление 24 часа. |
| irochka 30/12/2010 08:16 |
вход в сервисное меню izumi tl32h611b
Какой набор кнопок нужно поножымать чтобы войти в сервисное меню izumi tl32h611b? |
| Barracuda 30/12/2010 11:15 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html |
| киев 30/12/2010 11:24 |
irochka, ты по всем разделам ищешь тот, где не нужно выполнять правил? |
| VikBel 31/12/2010 00:55 |
