Rolsen RL-20X31 Дежурный режим не включается горит красным
mironi4
04/01/2011 04:07
Rolsen RL-20X31
Центральная плата:
Model: PLVM01
Состав платы:
Процессор VCT49X3R
БИОС : (DMT7-11-27TV), A29040AL
БОС в составе MTL015GF,
DUAL BRIDGE AMPLIFIER TDA7266D,
Тюнер TECH2949PS40A(D)
Питание 12В, 60Вт
Зделано в России
Пришло с дефектом не включается горит красный индикатор..
Уже много думаю что может быть может быть это стабилизатор 2578-3 так как на 1 ножке есть напряжение 5 вольт и на последний ест 12 вольт а на остальных нет напряжения
если что то не так заделал скажете я под правлю
Уважаемые модераторы перенесите пожалуйста в группу LCD-телевизоры и плазменные панели
mironi4 писал:
- много думать тебе вредно! Тут впору к Мастеру нести ТВ! улыбка
zarah
04/01/2011 08:40
mironi4, По желанию трудящихся... переношу. Но ты быстренько беги и читай здесь --- http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
mironi4
04/01/2011 18:22
кто может подсказать что это за Запчасть стоит в сепии блока питание 2578-3 я её про гулить не магу
Transformator
04/01/2011 19:36
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/8669/NSC/LM2578.html
Возможно оно
GAMIN
05/01/2011 22:02
Я бы проверил наличие напряжения 3.3v подмигивание
CHETLAN
05/01/2011 23:03
Клиент недовольство, огорчение бяка
Telik
05/01/2011 23:31
Для начала замени маленький электролит в первичке блока питания (22 или 47мкф, не помню) - типовуха...
Transformator
05/01/2011 23:33
CHETLAN писал:
Однозначно.
GAMIN
05/01/2011 23:40
Совсем недавно такая неисправность была в аппарате DMTech с иаким шасси.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 00:47
Не рабочая оказалась КРенка 1117 3.3v
mironi4
06/01/2011 13:10
ок сечас поменяю маленькие электролиты и потом отпишуся
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 14:14
GAMIN, шасси на этой REV-05
GAMIN
06/01/2011 22:15
Шасси не помню какое у меня было. Сужу по предоставленному фото. Стоит две КРенки (рядом) SMD одна из них на 3,3v
южный
06/01/2011 22:20
Ну правильно судишь...
CHETLAN
06/01/2011 22:44
Здесь суд какой присяжных, али по закону? смех
GAMIN
07/01/2011 13:25
Лучше-бы помогли человеку дельным советом а смех смех смех в другом месте бяка
CHETLAN
07/01/2011 13:51
GAMIN, автор темы с dc-dc разобраться не может, как ему помочь, приехать сделать? подмигивание
GAMIN
07/01/2011 13:53
тогда сори недовольство, огорчение
jam-007
12/01/2011 23:15
Так что там с Хренками?
nightworker
11/08/2011 00:24
Почти такое же поведение.
LCD TV DMTECH на шасси PLVM01 не включался. Горел синий индикатор.
Без нагрузки блок питания давал 12 вольт, при подключении к телевизору напряжение падало до ~4 вольт.
Вроде вылечилось заменой конденсатора в блоке питания 47x25в.
