СМА ARISTON AVL 109 R код ошибки 10 | |
| sova71 04/01/2011 22:39 |
Уважаемые специалисты помогите пожалуйста! В данной технике СМА ARISTON AVL109R заморгали лампочки - посмотрел таблицу - F10. По описанию понял что надо заменить датчик уровня воды. Заменил - запустил всё заработало. Прошёл примерно месяц - таже ошибка! Поставил старый (родной) датчик уровня воды - всё снова заработало. В чём причина? Чего ждать дальше? |
| Мелиор 04/01/2011 22:43 |
Ждать прихода мастера |
| sova71 04/01/2011 22:49 |
Это слишком просто |
| Мелиор 04/01/2011 22:59 |
А зачем усложнять? И себе и другим |
| Kurt76 04/01/2011 23:02 |
Мелиор, чтоб порошок сменить-разве Мастер -нужен..? ![]() |
| Мелиор 04/01/2011 23:09 |
Kurt76, не факт, не факт |
| sova71 04/01/2011 23:14 |
Уважаемые хотелось получить помощь, а для приколов и тренировок в словоблудии можно
найти другое место. |
| Spec 04/01/2011 23:53 |
sova71, не ужели вы не поняли, что только тогда все будет работать, когда каждый на своем месте будет делать свою работу. Поломка у вас не стандартная и требует вмешательства сепциалиста, что вам и посоветовали. |
| AlexY74 05/01/2011 09:59 |
sova71, откуда ? |
| sova71 05/01/2011 10:43 |
СПб |
