СМ samsung WF6458S7W (предварительно: не работает реверс) | |||
| Иван52 06/01/2011 22:37 |
Приветствую форумчан, надеюсь на вашу помощь. Со стиральными машинами дело раньше не имел, не пинайте сильно если что.
В общем много перечитал, но схему так и не нашел, зашел в режим теста, всё работает кроме вращения мотора в обратную сторону, я так понимаю когда он должен крутиться обратно выскакивает ошибка 3Е. Вычитал, что для реверса вроде меняют полярность обмотки статора. Меня интересует что переключает (предполагаю реле) и где оно стоит? Заранее спасибо! |
| Мелиор 06/01/2011 22:59 |
Стоит реле на модуле. На этом, думаю разговор и закончится, т.к. на форуме мастеров не учат клиентов самостоятельному ремонту |
| Иван52 07/01/2011 09:55 |
очень познавательно! |
| СТАЛКЕР 2 07/01/2011 15:45 |
Можно сказать более чем.Если для мастера то и этого достаточно. |
| Иван52 08/01/2011 00:27 |
всем СПАСИБО! реле в утиль!
и давайте уже делиться информацией, ведь для этого и форумы! а если бояться, что от этого меньше клиентов будет, то это бред! |
