Play station 2 slim Model; scph-77008
Valder
07/01/2011 20:39
Привет всем , нужна помощь в ремонте консоли,Sony scph-77008 принесли с дефектом не читает диски пишет( ошибка чтения диска), после чистки головки стал видеть CD-RW диски, а с двд не хочет, но что я странное обнаружил вставляю двд диск ,он начинает раскручиваться но скорость оборотов мала ,остановив его рукой начинаю отгинать диск в верх и вниз линза следит за диском тоесть двигаеться верх-вниз за диском получаеться фокус пойман и сголовой все окей. Может быть проблема с двигателем шпинделя (там шаговик) подскажите шо мне делать? .
STING
07/01/2011 21:10
Проверь замки на столе ! Их всего шесть Да и столик могли придавить Проверь высоту стола подмигивание
Перенашу тему в соответствующий раздел
m.ix
07/01/2011 21:13
В СЦ бежать.
Valder
08/01/2011 00:18
Смотрел высоту столика опускал до потери фокуса -поднимал до потери фокуса ни чего не изменилось
STING
08/01/2011 11:16
Ну а с замками разобрался ?
Valder писал:
Это как !? Вы сами одгинали диск ? Если да то считайте что замки уже сломаны а они не маловажную роль играют ! На некоторых приставках если пару замков сломаешь то перестанет читать DVD диски ( ну конечно все ещё зависит от типа лазера да и от самой серво секции ) А вообще все начинается со вскрытия самой приставки и с измерения режимов работы ! Тоесть проверить питания серво секции Серво собрано на одельном процесере а не с сигнальным вместе , проверить питания самого сигнального процесера...... Но вам я как вижу будет это не под силу По этому прислушайтесь к совету других специалистов !!!
m.ix писал:
В СЦ бежать.
И не вздумайте сами пытаться отремонтировать приставку а то вам же вдвое дороже обойдется , несите в СЦ !!!
Valder
08/01/2011 20:14
Замки в поряде тем более отгинал диск если смотреть с края 2-3мм ,режимы работы по постоянному току проверены ----------норма
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 21:31
STING ну надо же над чемто совершенствоваться вот и пришло время игровых консолей смех смех смех
STING
08/01/2011 21:30
Valder писал:
Для Вас это дорога обойдется Потаму как стоимость лазера с траверсой стоит в половину стоимости всей приставки недовольство, огорчение
( уже не раз дело имел с подобным девайсом смех ) и большенство клиентов отказовались от таких ремонтов !!!
Valder
08/01/2011 21:45
так все таки в чем может быть проблема? недовольство, огорчение
m.ix
09/01/2011 01:46
Valder, В тараканах в твоей голове.
Перелетаем на иной уровень.
